Pagina 1 di 2
Perdita Olio Sterzo
Inviato: 06 ago 2023, 12:08
da Gibi
Ciao a tutti, ecco che parto finalmente per le ferie.
Ho appena cambiato mezza macchina
Motore
Alternatore
Frizione
Volano
E chi più ne ha più ne metta...
A metà strada spia motore accesa e mi fermo... Lo sterzo diventa durissimo e dal cofano so sentono rumori metallici...
Controllo e la vaschetta del liquido idroguida è praticamente vuota.
Ne metto mezzo litro
Arrivo a destinazione ma la mattina dopo è ancora vuota...
Posso individuare la perdita da solo?
Da dove può perdere tutto questo olio?
Grazie in anticipo
Re: Perdita Olio Sterzo
Inviato: 06 ago 2023, 14:08
da SilvanoMaiolatesi
La perdita dell'olio può essere causata da una fessurazione di un tubo o dall'idroguida stessa, dai uno sguardo nel vano motore o sotto la vettura dopo qualche ora di sosta, ma in ogni caso la dovrai portare in officina, non è che invocando qualche Santo la puoi riparare...
Inviato: 07 ago 2023, 18:08
da Gibi
Ho visto che online vendono dei "turafalle"... Potrei tentare questa soluzione per poter tornare dalle vacanze?
Inviato: 08 ago 2023, 02:32
da fhughes
I "turafalle" sono un'opzione, ma dovrai fare attenzione alla loro precisione e fornire una lubrificazione adeguata (non mettere più olio del necessario). Inoltre, se l'olio è già stato sprecato nella vaschetta idroguida, il danno potrebbe essere troppo severo da riparare al domicilio. Non c'è da escludere che la soluzione più semplice e economica sia portarla in officina per una revisione completa del motore e della frizione.
Inviato: 08 ago 2023, 13:57
da Gibi
Sicuramente la macchina andrà portata in officina dove prima del cambio motore e volano non aveva perdite.
Ma dato che al momento mi trovo in montagna, senza officine, sto cercando una soluzione per tornare a casa
Inviato: 08 ago 2023, 22:08
Il turafalle potrebbe rimediare a piccole perdite, ma nel tuo caso servirebbe a ben poco o a causare altri problemi, l'unica cosa è chiamare il carro attrezzi o rifornirsi di olio ed aggiungerlo man mano che cala, come nei motori di una volta con lubrificazione a perdita....
Inviato: 08 ago 2023, 23:15
da fhughes
Cosa pensi fare con la macchina se si è perso tutto l'olio?
Inviato: 09 ago 2023, 09:57
da Gibi
Mettiamo che l'avesse perso tutto, quanto olio ci vorrebbe per riempire limpianto?
Inviato: 09 ago 2023, 13:48
Ma stiamo parlando di olio x idroguida, non motore, un paio di litri penso possa bastare poi dipende dalla distanza che devi percorrere per arrivare in officina.
Inviato: 10 ago 2023, 14:25
da Gibi
Quando a metà giugno mi hanno sostituito il motore, ho ritirato la macchina e aveva una perdita di liquido refrigerante. Nel cercare la perdita ho trovato una goggia di olio rosso nel cartone che avevo messo sotto la macchina.
In ogni modo ho tenuto d'occhio la vaschetta dell'olio sterzo e il livello era più o meno stabile.
Km ne abbiamo fatti più di 1000.
E ok che settimana scorsa la macchina è stata rismontata per il cambio del volano.
Ma quello che cercavo di capire io è o la goccia che c'era a giugno a furiadi gocciolare a svuotato tutto ed in questo caso riempendo l'impianto andrei avanti ancora un paio di mesi, altrimenti nel cambiare il volano si è danneggiata di più...
