				Problema elettrico con freccia
				Inviato: 06 mar 2023, 23:30
				da thehex
				Buonasera. Lybra 1.8 benzina sw con la batteria staccata dal meccanico per 3 giorni. Ricollegata la batteria, spento il motore rimane accesa la freccia destra. A nulla serve accendere/spegnere, inserire o disinserire la freccia o accendere/spegnere le luci. Aprendo e chiudendo le portiere (usando la chiave come telecomando) dopo qualche ciclo si spegne. Problema accaduto a qualcun altro? Idee su cosa possa essere? Grazie
				Re: Problema elettrico con freccia
				Inviato: 16 mar 2023, 20:26
				da giu
				ciao probabilmente e rimasto incantato il relè frecce della chiusura porte non quello sotto al volante , ma quello  che si trova sotto cofano anteriore nella parte vicino al motorino del trgicristallo , se te lo dovrebbe rifare andra sostituito se non ricordo male il relè e di colore grigio ;) ...
				Inviato: 02 mag 2023, 16:58
				da Senobarnard
Anche a me capitava di trovare la luce freccia accesa.
Controlla il funzionamento di tutte le lampadine di indicazione.
Sono passati anni ma mi pare di ricordare che il problema fosse una lampadina bruciata.
Ricordo che l’elettrauto mi disse che mentre nelle altre auto le frecce vanno più veloci, nella Lybra rimangono accese.
Verifica. Tanto è un controllo veloce ed indolore
