Sensore temperatura esterna
Inviato: 27 feb 2008, 09:53
da mirella
Salve a tutti. Questa mattina ho avuto la spiacevole sorpresa di constatare il guasto del sensore della temperatura esterna. In pratica segna solo da 0°C a 1°C.
Già successo a qualcuno?? MI sapete dire se è possibile solo sostituire il sensore e in che modo?
Re: Sensore temperatura esterna
Inviato: 27 feb 2008, 10:23
da Alessandro740BE
Sì, se dai un'occhiata nei vecchi post con la funzione CERCA troverai altri amici del forum che hanno avuto lo stesso problema.
L'anomalia, sembrerebbe essere dovuta all'ossidazione dei contatti che si trovano sotto alla protezione interna nel punto in cui è fissato lo specchietto retrovisore destro. la rimozione della protezione è piùttosto laboriosa, devi fare molta attenzione a non rompere la plastica, ma poi con un po' di spray per contatti dovresti risolvere il problema.
Se vuoi puoi anche dare un'occhiata al sensore stesso, che si trova sotto lo specchietto esterno destro, nel caso in cui ci fosse acqua stagnante, potresti rimuoverla e pulire il tutto.
Buon Lavoro.
Ale.
Inviato: 27 feb 2008, 10:28
da mirella
Mille grazie Ale. Provo e farò sapere
Inviato: 27 feb 2008, 22:30
da Francesco Patti
Sì, ma attenzione, soprattutto se l'auto ha già un po' di anni sulle spalle ed è stata spesso esposta al sole.
Rompere le linguette di fissaggio del sensore al corpo del retrovisore è relativamente facile e questo significherebbe indesiderate infiltrazioni d'aria in velocità che falserebbero la rilevazione della temperatura.
Inviato: 28 feb 2008, 08:40
da amos54
Prima di avventurarti in complicatti smontaggi, verifica anche la bontà della giunzione M-F sulla portiera, svitando il connettore rotante, spruzzata di disossidante contatti, poi varie inserzioni/disinserzioni del connettore, provare un pò...ciao A--
Inviato: 28 feb 2008, 17:23
da credendario
anche io ho questo problema ho provato a spruzzare ma niente appena accendo la macchina la temperatura la segnala giusta ma in pochi secondi scende a 0
cosa strana se tolgo il connettore della porta mi da 10 gradi ma non dovrebbe darmi niente com' è possibile?
Inviato: 01 mar 2008, 11:02
da asr825
Il sensore non è in vendita come ricambio alla lancia. Risultato al termine delle prove se risolvete tutto ok,altrimenti bisogna comprare tutto lo specchietto completo di sensore , alla fine io ho risolto cosi, fortunatamente lo trovai su ebay e anche a colore che cul.... prezzo 59 euro,alla lancia mi sembra 250 euro da verniciare.Au
Inviato: 01 mar 2008, 13:15
da credendario
che fortuna quella che non ho io he he
finito prove risultato uguale in + i miei sono abbattibili altro che 250 euro sig!!!!!!!!!!!!!!!
Inviato: 01 mar 2008, 16:40
da asr825
vedi su ebay ce ne sono 2 chiedi se sono motorizzati e se il sensore e ok..
