Ciao a tutti gli appassionati di Lancia, mi chiamo Paul e sono da poco proprietario di una Lancia Flavia 2000 LX Berlina del 1970, che ha bisogno di molti lavori per essere rimessa in strada (soprattutto di carrozzeria), ma a cui mancano anche alcuni dettagli. Da qui la mia richiesta di aiuto.
Per poter immatricolare il veicolo devo ovviamente avere tutte le luci funzionanti, purtroppo l'interruttore per le luci e gli indicatori di direzione è danneggiato e non ha un meccanismo da cui poter scegliere il pezzo corretto. Il piantone dello sterzo mostra un connettore con quattro contatti, quindi presumo che l'interruttore corretto sia, ad esempio, quello offerto nell'asta qui sotto.
https://www.ebay.pl/itm/114766243995?ss ... 1438.l2649
Vi prego di confermare, o in alternativa di guidarmi fuori dal mio errore.
Pawel
PS. Scusate gli errori - sto usando un traduttore automatico.
Hello to all Lancia enthusiasts, my name is Paul and I have recently owned a 1970 Lancia Flavia 2000 LX Berlina. It requires a lot of work to get it back on the road (mainly bodywork), but it is also missing a few details. Hence my request for help.
In order to register the vehicle I obviously need to have all the lights in working order, unfortunately the switch for the lights and turn signals is damaged and has no mechanism from which I can select the correct part. The steering column shows a connector with four contacts, so I presume that the correct switch is, for example, the one offered in the auction below.
Please confirm or, if necessary, correct me.
Regards
Paul
PS. Sorry for the mistakes - I am using an automatic translator.
Lancia Flavia 2000 LX Berlina - devioluci
Re: Lancia Flavia 2000 LX Berlina - devioluci
For information: I took a chance and bought such a part - it is the right switch.
In the meantime, the car managed to start and drive a few meters - for the first time in many years.
https://www.youtube.com/watch?v=kUmPeByzZUg
Per informazione: ho corso un rischio e ho acquistato questo pezzo - è l'interruttore giusto.
Nel frattempo, l'auto è riuscita ad avviarsi e a percorrere alcuni metri, per la prima volta dopo molti anni.
