Remplacement réservoir Lave Glace Kappa Coupé
NELL2956
Unread post by NELL2956 »
Bonjour à tous,
Le réservoir lave glace de mon Coupé fuit. J'ai réussi à en trouver un "quasi neuf" dans son emballage d'origine !
Mais le problème est l'accessibilité de cet "accessoire" dans le compartiment moteur !!!
Comment y accéder, comment le démonter puis le remonter ?
Merci d'avance pour vos aides et conseils (photos ! dessins !)
Lancistement votre
Lionel
daniel_l
Re: Remplacement réservoir Lave Glace Kappa Coupé
Unread post by daniel_l »
Il faut probablement démonter le parechocs.
https://lancia.7zap.com/fr/kap/sv/10854 ... 14s00+1-0/
Daniel
Lancia Kappa coupé 1997 v6 3.0 24v
Lancia Delta 2 GT 1996 1.8 VVT
Lancia Thesis Emblema 2003 2.0 T20
Lancia Ypsilon Platinium 2013 TwinAir
Lancia Prisma 1.5 1987
Lancia Dedra TD 1994
NELL2956
Merci pour cette réponse.
C'est bien ce que je craignais en voyant son emplacement et l'encombrement du compartiment moteur !
Heureusement il n'y a pas urgence, le lave glace (et phares) est opérationnel avec le réservoir rempli au 2/3, sans fuite !!
Mais il faudra bien que j'y passe !!
Encore merci Daniel
Lionel
Pierre VALLADE
Unread post by Pierre VALLADE »
Bonsoir Lionel,
Je viens de regarder mon coupé Kappa, je pense qu'il faut déposer la roue avant droite puis la protection de l'intérieur de l'aile. Aucune idée s'il faut déposer également le pare-choc.
Un autre point. Par deux fois, j'ai eu le système des gicleurs de pare-brise qui ne fonctionnait plus alors que les lave-phare fonctionnaient parfaitement. Les deux fois, le problème provenait d'une petite pièce en matière plastique, en forme de "Y" avec arrivée d'eau en bas et sortie en haut vers les gicleurs droit et gauche. Cette pièce contient également un mécanisme "anti-retour" et c'est ce mécanisme qui ne fonctionnait plus et empêchait le passage du liquide non seulement vers le "retour" mais également vers "l'aller". Cette pièce est située dans le capot moteur au pied du pare-brise coté gauche. Il faut ouvrir la petite trappe. Les canalisations sont assez longues pour pouvoir sortir la pièce mais il n'y a rien de trop. La pièce en question vaut une misère sur le net, mais je crois indisponible dans le réseau Lancia.
Pas sûr de la référence exacte, mais c'était du genre de ceci :
https://www.ebay.fr/itm/183371267827?ha ... Sw0clgnTBC
Cordialement.
Pierre
NELL2956
Bonsoir Pierre,
Merci beaucoup pour ces infos, toujours précieuses.
Cordialement
Lionel
Return to “F55 Kappa”
