Pagina 1 di 2
cambio
Inviato: 26 feb 2008, 11:47
da Emanuele
Suggerimento per quelli che hanno il 2.4 jtd se si può fare,
mai nessuno ha sostituito la 5° marcia del 2.4 jtd con la 5° del 1.9 jtd? la 5° marcia del 1.9 è più lunga e quindi in 5° consuma di meno.
rapporti del cambio 1.9 jtd 0,707
rapporti del cambio 2.4 jtd 0,763
Re: cambio
Inviato: 26 feb 2008, 13:02
da angelo
guarda anche il rapporti del differenziale, sono diversi tra i 2 cambi.
Re: cambio
Inviato: 26 feb 2008, 14:15
da Emanuele
Si esatto pero laciando il differenziale così com'è e cambiando solo la 5 dovrebbe andare bene, la mia
era solo una curiosità.
Re: cambio
Inviato: 26 feb 2008, 14:32
da mimmo bt328
bisogna anche controllare la robustezza degli ingranaggi
forse quelli della 2.4 sono più grandi (dovendo sopportare una coppia maggiore)
Re: cambio
Inviato: 26 feb 2008, 16:47
da emanuele
si hai ragione
Re: cambio
Inviato: 26 feb 2008, 21:27
da Zacc61
E comunque se vuoi risparmiare non viaggiare su un 2400 jtd con 150Hp...
Re: cambio
Inviato: 26 feb 2008, 21:51
da Massimo23
xke zacc??
Re: cambio
Inviato: 27 feb 2008, 09:59
da Gennifer
Gli ingranaggi di 5^ hanno la stessa "robustezza" in entrambi le configurazioni.
La RF della 1.9 è 3.563
La RF della 2.4 è: 3.176.
Quindi, la RF della 2.4 è più LUNGA della RF del 1.9.
La 5^ della 1.9 è 0.707
La 5^ del 2.4 è:0.763
Quindi, la 5^ della 2.4 è effettivamnete più CORTA della RF del 1.9.
Ma come giustamente osservato da qualcuno, è la riduzione totale (RT) che conta per stabilire se un rapporto è corto o lungo.
A conti fatti la riduzione totale originale è:
per la 1.9: 3.563*0.707=2.519
per la 2.4: 3.176*0.763=2.423
Quindi la RT è più LUNGA nel 2.4, perchè sebbene la 5^ sia più corta (rispetto al 1.9) è la RF a compensare la lunghezza finale a favore, appunto, del 2.4.
Mischiamo le carte.
Mettendo la 5^ della 1.9 sul cambio della 2.4, abbiniamo RF lunga e 5^ lunga e si ottiene: 0.707*3.176=2.224.
Considerando di lasciare inalterato il rapporto di 4^ nel cambio del 2.4 avremo: 0.914*3.176=2.902.
A questo punto, il salto di giri tra 4^ e 5^ diverrebbe esagerato.....................
In ogni caso, la sostituzione della 5^ implica la sostituzione della coppia di ingranaggi di 5^ e per fare ciò si deve aprire il cambio completamente, perchè non c'è un coperchio della 5^ come nel C510 delle lybra benzina, ma il coperchio integrale; il cambio è il C530.
Inoltre i cuscinetti che supportano gli alberi primario e secondario, sono conici e la sostituzione della ruota fissa di 5^ sul secondario impone l'effettuazione dell'operazione di precarico per determinare il nuovo spessore degli anelli di registro tra cuscinetti e sede nella scatola...................................
Buon divertimento.
Re: cambio
Inviato: 27 feb 2008, 10:58
da Ale Exe
Ciao Gennifer,
ti faccio i complimenti per la chiarezza suffragata dai numeri e non dalle "sensazioni" o dal "sentito dire".
Re: cambio
Inviato: 27 feb 2008, 11:22
da Emanuele
aggiungere la sesta marcia al 1.9 invece è possibile? C'è abbastanza spazio?
