spie abs e freno a mano e contachilometri funzionante
Inviato: 15 ott 2021, 17:16
da ViKo!
Hola,
manco da un bel pò da qui e non so chi è rimasto della "vecchia guardia" :D ,
La Lybretta è ancora con me e fra qualche mese arriverà a 20 anni ed ora ha un piccolo acciacco.
Si accendono, non sempre però e comunque quando fa il check prima di avviare il motore, le spie del freno a mano e dell'abs (ovviamente se avvio il motore e parto non ho l'abs funzionante) tuttavia non mi capita, come ho letto in altri post, che il tachimetro non funzioni, da me funziona eccome.
Qualcuno ha la soluzione del mio problema?
Ammetto di non aver fatto nessuna prova oltre quella di verificare con examiner i sensori ruota che sono risultati tutti ok ed unico errore riscontrato è stato 'relè abs'
Re: spie abs e freno a mano e contachilometri funzionante
Inviato: 15 ott 2021, 19:47
da Elettriko
ViKo! ha scritto: 15 ott 2021, 17:16 Ammetto di non aver fatto nessuna prova oltre quella di verificare con examiner i sensori ruota che sono risultati tutti ok ed unico errore riscontrato è stato 'relè abs'
Ho dato un'occhiata agli schemi e non ho trovato nessun relè nel circuito dell'ABS.
La diagnosi utilizzata era un Examiner Fiat o una diagnosi generica ?
Ti ricordi il numero esatto dell'errore ?
Inviato: 16 ott 2021, 01:18
da warner
Il rele' abs e' interno alla centrila ABS nel vano motore il che vuol dire che va sostituita interamente
Inviato: 16 ott 2021, 15:35
da Elettriko
Ho trovato una azienda che chiede per la riparazione della centralina ABS 130€ + 35€ per le spese di spedizione.
Il sito parla di garanzia a vita e chilometraggio illimitato per i prodotti da loro ricondizionati.
Questo il link : https://www.ecutesting.it/
Se fai una ricerca su Google ce ne sono anche altre.
Inviato: 18 ott 2021, 01:08
da warner
Ottimo!
Inviato: 19 ott 2021, 18:30
da ViKo!
Dopo un pò di verifiche del fine settimana credo che cercherò la pompa abs completa usata da sostituire (ho visto che su ebay se ne trovano tra i 60 e gli 80 euro) e quella che toglierò la farò revisionare nella parte elettronica per tenerla di riserva. La mia monta una Bosch ho visto che altri modelli montano la TRW
Inviato: 19 ott 2021, 23:13
da warner
Quando la smonti confronta il codice che troverai sulla tua cosi' vai a colpo sicuro
