Buon giorno, oggi voglio condividere con VOI, la sostituzione dei pistoni del baule.
I pistoncini si trovano sotto le copertura del baule che semplicemente si toglie togliendo i bottoni a pressione.
In questi giorni ho cercato i pistoni per il baule, " codice lancia 60681253 ", Quando ho visto quanto costano mi sono spaventato ah ah ah ah ,
Cercando e cercando, ho trovato le misure dei pistoncini, lunghezza 147mm, corsa 182mm, potenza di scatto 250N. Con queste caratteristiche ho fatto una ricerca e ho trovato che i pistoncini montati sulla fiat punto seconda serie, hanno le medesime caratteristiche, ANZI, hanno una forza di scatto di 330N, quindi una maggiore forza a sostenete il baule aperto. " codice pistoncini fiat 713.676 "
Ho montato i pistoncini della fiat ed il baule si apre benissimo. Unica cosa , va invitato con una leggerissima forza con un dito. A questo, cercherò di provvedere prossimamente, smontando i vecchi pistoncini e montando le molle di scatto su quelli nuovi. poi vi aggiornerò.
Economicamente, c' è stato un forte risparmio, perché i pistoncini originali lancia thesis costano circa 72,oo eurocad/uno, mentre quelli della fiat, costano 15,oo euro cad/uno.
Oltre a questa segnalazione, suggerisco di guardare il link https://lancia.7zap.com/en/thes/sj/11547600-001/701/ o semplicemente digitare in google: 7zap lancia. In questo link trovate tutti i pezzi della thesis e tutti i lori codici
Buona vita a tutti.
Buon giorno a tutti. Oggi ho voluto provare a smontare i vecchi pistoncini cofano baule, con l' intento di separare il pistoncino dalla molla di scatto ed i suoi sostegni.
Be ragazzi/e, è stato più semplice di quello che pensavo. Bisogna:
smontaggio
1) con l' aiuto di una morsa da tavolo o di una pinza, meglio la morsa da tavolo, dovete bloccare l' asta del pistoncino , svitate con l' aiuto di una pinza il perno e sbloccate piaco piano la morsa in modo da far tornare il gruppo pistoncino nella posizione di riposo.
2) sfilate il cilindro dove scorre la molla
3) svitate e togliete il secondo perno e togliete il tappo di sostegno della molla
montaggio con pistoncino nuovo fiat.
1) Svitate il perno su entrambi i lati
2) lato estensione del pistoncino montate il cilindro dove va alloggiata la molla
3) avvitate il perno
4) infilate lato fisso del pistoncino la molla e montate il tappo di fermo della molla
5) avvitate il secondo perno ed il gioco è fatto.
6) rimontate i nuovi pistoncini con le molle al cofano baule e vedrete che con il comando del telecomando di apertura baule o con il pulsante interno, il baule si aprirà da solo.
Spero di essere stato utile e come vi ho detto nel precedente messaggio, ho risparmiato un sacco di soldi per avere lo stesso risultato.
pistoncini baule lancia thesis
Re: pistoncini baule lancia thesis
Molto interessante. Ho acquistato le molle a gas della fiat uno seconda serie. Non ho capito però bene come togliere i pezzi dalle molle vecchie e applicarli alle nuove. Puoi postare qualche foto?. Grazie.
Ciao Paolo, veramente geniale la tua modifica, avendo lo stesso problema comprerò i pistoncini del baule, ti chiedo gentilmente se mi puoi inviare le foto della lavorazione molle che hai eseguito.
Grazie per il tuo aiuto. Frank
Buongiorno,
Ho lo stesso problema con la mia Lancia Thesis.
L'officina FIAT/ALFA/LANCIA vicino a me mi dice che i riferimenti delle parti FIAT sono a 10 cifre e non riesco a trovare 713.676.
Potresti dirmi il riferimento FIAT dei cilindri della Punto Serie 2 così posso ordinarli ?
Grazie in anticipo.
Pierre VALLADE
Grazie in anticipo.
Pierre VALLADE
Sono riuscito a trovare i pistoncini baule originali Lancia Thésis. Il produttore e la referenza sono Stabilus 467750. Il prezzo è di 128,11 € ( (due pezzi) comprese spese di spedizione dalla Germania alla Francia.
Pierre VALLADE
Pierre VALLADE
