Posizione lampadine H7
Inviato: 25 feb 2008, 10:26
da Simone
Buongiorno a tutti!
Ieri ho sostituito le lampadine anteriori della Lybra ma ieri sera viaggiando in autostrada al buio mi sono reso conto che il fascio di luce era indefinito e poco direzionato.
Mi è venuto il dubbio che le lampadine abbiano un senso di rotazione esatto per essere montate correttamente anche se alla fine si possono inserire in qualsiasi verso.
Quello che intendo è: nella Lybra la "linguetta" metallica della base circolare delle H7 come dev'essere inserita? Verso il basso, l'alto, a destra, a sinistra o non cambia nulla?
Spero di essere stato chiaro nella mia richiesta!
Grazie!
Simone
Re: Posizione lampadine H7
Inviato: 25 feb 2008, 11:31
da mimmo bt328
la soluzione migliore è quella di smontare il faro
se hai dimestichezza con il giravite ti bastano 2 minuti
stacca i fili dal faro
prendi un giravite con testa torx 25 e svita le due viti che stanno al lato del faro verso il radiatore, una in alto e una in basso
poi stacca la molla che mantiene il faro dal lato opposto, verso il parafango
a questo punto il faro si stacca estraendolo dal davanti (attento a non farlo cadere)
potrebbe essere necessario dargli una spinta dall'interno se la guarnizione tiene attaccato il faro alla carrozzeria
col faro smontato è facilissimo smontare la lampadina e verificare il corretto posizionamento
poi rifai l'operazione inversa per rimontarlo
Inviato: 25 feb 2008, 11:51
da Rocco
Segui il consiglio di Mimmo, è facilissimo, le lampade nelle nostre leone vanno posizionate in un modo preciso.
Inviato: 25 feb 2008, 12:06
da Pasquale
Vanno sostituite con il taglio orizzontale in alto.
Inviato: 25 feb 2008, 12:13
da Simone
Perfetto, grazie a tutti e grazie a Pasquale, quindi taglio orizzontale in alto... l'esatto opposto di come le ho messe io... porc...
Va beh, stasera mi metto lì e le rigiro!
Per Rocco e Mimmo che ringrazio: fortunatamente ci lavoro benissimo senza smontare nulla ma grazie per le dritte su come si smonta il faro, ne terrò conto dovesse mai servirmi!
Grazie ancora!
Simone
Inviato: 27 feb 2008, 11:12
da oasisiano
Questo è il link per la guida su come smontarli....e facilissimo!
http://www.clublybra.eu/guide/guida_sos ... eriori.pdf
Inviato: 27 feb 2008, 12:00
da Simone
Grazie Oasisiano, salvato nella cartella "Lybra" sul mio pc!!!
Ad ogni modo ormai ho raggiunto una velocità tale nel sostituire le lampadine senza smontare nulla che farei invidia ad un elettrauto professionista! Ieri ci ho messo meno di 2 minuti a levarle tutt'e due e ad inserirle correttamente!
Simo
