Drehmoment Schrauben Hilfsrahmen
Posted: 30 Jun 2021, 21:05
by Saar_Coupe
nach meinen Unterlagen sollen die 6 Schrauben des Hilfsrahmen an die Karosserie mit 50Nm angezogen werden.
Kommt mir etwas wenig vor. Habt ihr andere Infos?
Re: Drehmoment Schrauben Hilfsrahmen
Posted: 01 Jul 2021, 11:08
by racing
Hallo Stefan,
50 Nm sollte reichen. Diese M12er Schrauben haben nur eine Festigkeitsklasse 5.
d.h. maximale Zugfestigkeit von 500 N/mm². Das ist nicht sonderlich viel.
Radschrauben haben in der Regel 12.9. Festigkeit d.h. Zugfestigkeit von 1200n/mm² und einer
Streckgrenze von 900N/mm² und werden je nach Ausführung z.b. auch bei M12 mit rund 90-95Nm angezogen.
Da siehst du schon im Verhältniss das der Wert passt.
Wenn du willst kannst du ja auch Schraubensicherung verwenden, aber nur die Variante die mit normalem
Werkzeug lösbar ist. Somit verhinderst du auch ein Festrosten mit den Jahren, da dann an das Gewinde keine
Feuchtigkeit mehr gelangt. Der Zwischenraum ist ja dann mit der Schraubensicherung gefüllt ist und hilft gegen
Vibrationen. Gibt ein gutes Gefühl.
Aber sorgen brauchst du dir da nicht zu machen.
Gruß Andreas
Posted: 02 Jul 2021, 08:40
by Saar_Coupe
Hi Andreas,
danke für deine Einschätzung.
Die 50 Nm kamen mir einfach sehr wenig vor, wenn man bedenkt, dass der gesamte Vorbau an den 6 Schrauben hängt.
Posted: 02 Jul 2021, 11:15
by racing
Naja man kann es auch so sehen, das die Karosserie auf dem Fahrschemel liegt.
Nur wenn du über eine Sprungkuppe fährts und du in der Luft bist zieht der Fahrschemel an allen Aufhängepunkten komplett.
Ansonsten halten die Schrauben alles in Position. z.B. beim Bremsen und bei Kurvenfahrt. Bzw. erhalten Zug und Druckkräfte wechselseitig.
