validita del ADS antecenede il 2009
Ciao, un amico ha acquistato un'auto del 76 con l'ADS datato 2003 : io gli ho detto che essendo antecedente il 2009 non serve che si faccia il CRS ; se vuole puo' recarsi in Motorizzazione e chiedere gli venga rilascito il talloncino da apporre nella Carta di Circolazione con il solo ADS visto che e' ante-2009. Gli ho anche detto che comunque non e' un obbligo farlo. La sua compagnia di assicurazione ha accettato l'ADS. Gli ho detto tutto giusto ? lo scrupolo mi viene perche' nel sito dell'ASI non c'e' scritto nulla in merito, e nemmeno nella Manovella . Potete cortesemente illuminarmi ? grazie !
SilvanoMaiolatesi
Re: validita del ADS antecenede il 2009
Per l'assicurazione è stato valido l'ADS, per vedere se lo è anche per la MTCC basta recarsi lì o sentire un'agenzia di pratiche.
tutte le certificazioni dei Registri anteriori al 20.03.2010, hanno la medesima valenza legale del CRS.
Grazie. Avevo scritto all ASI e mi aspetto che mi rispondano... la mail la hanno aperta. Credo sia doveroso da parte loro chiarire queste cose anche nel loro sito web....invece siamo sempre alla solita italianità : si omettOno le informazioni in modo che gli utenti "nuovi" e non informati pensano che bisogna fare tutta la procedura è così ti spillano soldini....! Nell'ultima intervista al nuovo presidente riportata sulla rivista del RFI si vantano 150000 iscritti ...che x 41euro fanno sempre i famosi 6milioni di euro ogni anno : la correttezza delle informazioni è il minimo che dovrebbero garantire ! Se mi rispondono vi informo. Grazie ciao.
Riporto pari pari la risposta ricevuta via mail : <<Coloro che, prima del 19/03/2010 hanno ottenuto un attestato di datazione e storicità, oppure un Certificato d’Identità, non hanno necessità di ottenere, per lo stesso veicolo, un CRS, dal momento che il certificato precedentemente rilasciato ha la stessa efficacia (punto 2.2.1 Circ. n° 79260 del 04/10/2010) , così come le domande presentate prima di tale data.>>
Pero' sarebbe giusto che lo scrivessero chiaro nel sito web !!
Relativamente alla obbligatorieta' / facoltativo trascrivere sulla carta di circolazione nn mi hanno detto nulla...
SilvanoMaiolatesi
La trascrizione del certificato/attestato di storicità sul libretto serve solo per ottenere il dimezzamento del bollo sulle auto che hanno da 20 a 30 anni.
Sì, sono giunto anche io a questa conclusione ! Approfitto x chiedere al Sig Dariodb se può gentilmente ripubblicare la tabella colori delle Flavia, in quanto ho visto che se ne parla in un Post ma le foto non sono più visibili...sarebbe possibile rimetterle ? Grazie !!
Simonone_2
Penso che dipenda dalla regione. Io per una moto ventennale ho inviato una PEC alla regione lombardia con i dati del CRS, e mi hanno processato la pratica così, senza trascrizione sul libretto.SilvanoMaiolatesi ha scritto: ↑20 mag 2021, 15:46 La trascrizione del certificato/attestato di storicità sul libretto serve solo per ottenere il dimezzamento del bollo sulle auto che hanno da 20 a 30 anni.
SilvanoMaiolatesi
E' vero, dato che il bollo è regionale, ma la maggioranza delle regioni si attiene alla legge nazionale che impone la trascrizione del CRS sul libretto per avere la riduzione.
