Wasserkühler für Thema 2850 i.e. 6V (PRV) mit Automatikgetriebe
Thomas V
Unread post by Thomas V »
Liebe Lancia- Freunde,
der Wasserkühler (WK) meines Thema 2850 i.e. 6V, Motorversion 834E.146, mit Automatikgetriebe und "Klimaautomatik" und deutscher Erstauslieferung ist leider etwas inkontinent geworden. Ein Austausch steht an. Die OEN konnte ich am WK (soweit einsehbar) nicht entdecken. In diesem Forum habe ich leider auch nichts gefunden. Fiat ePer zeigt für das Fahrzeug drei Varianten des WK mit folgenden OEN an: 82443104, 82443108 und 82448235.
Die zweite Variante 82443108 soll für automatische Getriebe (007), Klimagerät (025), gepanzertes Fahrzeug und Saudi-Arabien (SA) sein, die dritte Variante 82448235 für automatische Getriebe (007), Klimagerät (025), Saudi-Arabien und (nochmals) automatisches Getriebe (007).
Ich gehe davon aus, dass mit "Klimagerät" technisch eine echte Klimaanlage und nicht die "Klimaautomatik" wie in meinem Fahrzeug (keine Kühlfunktion unterhalb der Außentemperatur) gemeint ist und die weiteren Voraussetzungen der zweiten und dritten Varianten allesamt vorliegen müssen.
Daher meine Fragen:
Ist die erste Variante 82443104 nur für Fahrzeuge mit manuellem Getriebe oder auch für meines mit der ZF-3-Gang-Automatik und "Klimaautomatik" kompatibel?
Von wem kann man einen passenden WK für mein Fahrzeug beziehen?
Viele Grüße aus Bremen
Thomas
hjs2600
Re: Wasserkühler für Thema 2850 i.e. 6V (PRV) mit Automatikgetriebe
Unread post by hjs2600 »
Moin Thomas,
wir brauchen beide den Kühler mit der Nummer 82448235 - das ist der breiteste Kühler. Wenn Du eine Quelle für den Kühler 82448235 findest, dann nehme ich auch einen...
Achte aber unbedingt auf die Netzmaße, alles unter 60cm Breite ist zu klein, beim Umschlüsseln wird da viel Murks gemacht und oft alle 3 Kühler durch einen bei uns nicht passenden Kühler ersetzt!!!
Kühler 82443104 passt bei Schaltgetriebe und normaler Heizung
Kühler 82443108 passt bei Schaltgetriebe mit Klimaautomatik oder bei Automatikgetriebe und normaler Heizung
Kühler 82448235 passt bei Automatikgetriebe und Klimaautomatik oder bei Automatikgetriebe und Ausführung Saudi Arabien
Die Kühler haben alle eine unterschiedliche Breite, Ursache dafür ist der zusätzliche Ölkühler bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe.
Den Kühler 82443108 habe ich vor ein paar Jahren noch bekommen, allerdings sind die Wasserschläuche samt Halter komplett anders. Wir haben ja beide den Klimakondensator und den Ölkühler vor dem Wasserkühler und ohne individuellen Umbau mit Teilen der "kleineren" Versionen ist der Kühler 82443108 nicht nutzbar.
Gruß,
Hans-Jürgen
themav6
Unread post by themav6 »
hi
könnte sein das ich noch einen Kühler habe für einen 2,8 l
Suche nach einem 2,8 l Automatik noch.
hjs2600
themav6 wrote: 21 May 2021, 10:36 hi
welchen Kühler suchst Du - 82443108 oder 82448235?
Die Kühler haben unterschiedliche Anschlüsse und sind nicht untereinander kompatibel.
Gruß,
Hans-Jürgen
User avatar
LCV
Contact:
Unread post by LCV »
Wenn der kaputte Kühler noch vorhanden ist,
kann man ihn bei einem Spezialisten auch
reparieren lassen.
www.lancia-club-vincenzo.com
hjs2600
Moin Frank,
bei den modernen Kühlern mit Alunetz und Plastikwasserkästen ist das nicht so einfach. Oft ist das Plastik verzogen und man bekommt es mit dem neuen Netz zusammen nicht wieder dicht.
Da hilft meist nur Nachbau komplett aus Alu oder Messing/Kupfer - ist halt alles eine Preisfrage. Ein neuer Kühler aus altem Lagerbestand ist meist billiger. Und wie immer, bei Teilen für italienische Autos sollte man in Italien suchen. Vieles gibt es dort noch, auch alle Kühler für den Thema :D
Gruß,
Hans-Jürgen
Return to “D50 Thema, Dedra”
