Hallo zusammen!
Ich bin neu hier, heiße Dominik und fahre einen 06er Phedra mit 2.2l 128 PS.
Ich hätte 2 Fragen .
1. Hin und wieder kommt auf der Bahn beim beschleunigen die Motorkontrolleuchte und im BC schreibt er dann Abgasreinigungssystem defekt - was könnte das sein?
(Partikelfilter wurde bereits wegprogrammiert - Additiv wurde vor kurzem gefüllt und zurück gesetzt)
2. Seit kurzem hab ich das Problem, dass er sich in kaltem Zustand schwer schalten lässt und der Retourgang im kalten gar nicht rein geht, erst wenn er wärmer ist lässt er sich leichter schalten. 1. und 2. Gang und Retourgang ruckeln ziemlich im Stand wenn er kalt ist
(Könnte es am Getriebeöl liegen? Möchte es sowieso tauschen, Ablassschraube dafür hab ich unterhalb schon gefunden, aber wo Füll ich das ÖL fürs Getriebe wieder ein?)
Wäre sehr dankbar für Antworten.
Vielen Dank und liebe Grüße
Probleme beim Phedra
Re: Probleme beim Phedra
Zu1. Dieselfiltergehäuse hat bekanntemaßen einen Haarriss, ca. 100.- Oder ist das ein Benziner?
Zu 2.kann ich leider nichts beitragen
FIAT Prof. Scudo SX L2H1 2.0 MJet 145 hp
Vielen Dank für die Antwort. Ja ist ein Diesel, werde mir das mal ansehen, kommt immer nur sporadisch.
Zu Punkt 2:
Hab jetzt mal das Getriebeöl gewechselt und natürlich gespült, 2 Tage darauf ist das Kupplungspedal heraus gesprungen, also nicht ausgehängt sondern auf Sollposition zurück gesprungen, keine Ahnung ob das was mit dem Ölwechsel zu tun hatte auf alle Fälle funktioniert es jetzt wieder, war nicht mal mehr ein halber Liter Öl im Getriebe.
Zu Punkt 2:
