				Kappa Bremssättel hinten im Thema
				Posted: 12 Mar 2021, 17:11
				by volker225
ich habe eigentlich schon immer mit den hinteren Bremssätteln bei meinen Themas dasselbe Problem mit den festgammelnden kleinen Hebeln für die Handbremse. Selbst neugekaufte sind irgendwann fest. Nun habe ich einen Sattel eines Kappas (aus einer lange zurückliegenden Schlachtung) bei mir gefunden, der passen könnte. Ich habe alles vermessen und die entscheidenden Maße sind gleich. Auch die Aufnahme des Handbremsseils müsste passen. Hat das schon mal jemand gemacht?
Volker
				Re: Kappa Bremssättel hinten im Thema
				Posted: 23 Mar 2021, 22:33
				by hjs2600
				Moin Volker,
gemacht noch nicht, würde es aber durchaus versuchen wenn ich gebrauchte Sättel rumliegen hätte...
Welchen Kolbendurchmesser haben denn die Kappasättel - 36 oder 38 mm oder???
Nachtrag: Passt nicht auch die ganze Hinterachse vom Kappa in den Thema? Die AHK ist doch auch die selbe für Kappa und Thema - oder habe ich das jetzt falsch in Erinnerung?
Gruß,
Hans-Jürgen
				Posted: 02 Apr 2021, 20:38
				by volker225
				Hallo Hans-Jürgen,
das stimmt, die Anhängerkupplung ist die gleiche. Soviel ich weiß, ist die Hinterachse auch sehr ähnlich, aber etwas stabiler. Ob sie passt, habe ich noch nie eingebaut.
Volker
				Posted: 03 Apr 2021, 13:44
				by hjs2600
				Hallo Volker,
jetzt wo Du das schreibst, kommt so langsam etwas Erinnerung zurück. Die Hinteraschse vom Alfa 164 passt, die vom Kappa hat glaube ich größere Schrauben/Bolzen...
Habe die aber nur einmal ausgebaut liegen sehen - habe selber nie an einem Kappa gearbeitet.
Gruß,
Hans-Jürgen
				Posted: 13 May 2021, 22:30
				by Spy
				Ich habe geschaut sind nicht gleich-
				Posted: 14 May 2021, 22:09
				by hjs2600
				Und was ist an den Kappasätteln anders?
				Posted: 30 May 2021, 00:41
				by Spy
				Passt einfach nicht  ;) . Befestigungen sind unterschiedlich. Bremsbacken sind auch anders.
Wenn Ich zeit habe werd ich ein photo von beide machen.
				Posted: 06 Jun 2021, 18:50
				by Spy
				Ich habe es Heute versucht und es passt. Auf mein Thema 3 liter passen die. Nur Handbremse ist ein bisschen kurtzer.
