Fiat 128 sport
Inviato: 08 dic 2020, 18:46
da Valentino62
Un auto che mi sempre piaciuta...ora sto pensando di cercarne una, esclusivamente della prima serie perchè la seconda non mi piace, immagino che la meccanica sia semplice e non abbia particolari problemi come modello, ma se sapeste qualcosa a cui fare attenzione in caso di acquisto ve ne sarei grato; quanto ai prezzi, visto che ormai le quotazioni delle auto d'epoca sono in aumento costante, quale potrebbe essere un prezzo ragionevole?
Re: Fiat 128 sport
Inviato: 24 dic 2020, 14:26
da SilvanoMaiolatesi
Concordo con te Valentino, la 128 sport è un bella copuè, ormai piuttosto rara, poco onerosa da mantenere, che si può usare anche spesso e che si può trovare ancora a prezzi accettabili: tra i 6 e 9.000 euro (quotazione Ruoteclassiche) per un esemplare in buone/ottime condizioni. Prima dell'acquisto bisogna fare attenzione alle solite cose: ruggine, motore/cambio/frizione/freni che si possono controllare con una prova su strada, numeri telaio e tipo motore che corrispondano a quelli riportati nei documenti e sulla targhetta riassuntiva, meglio se possiede già l'attestato storico ASI. Ciao e buona ricerca!
Re: Fiat 128 sport
Inviato: 26 dic 2020, 08:38
da acca effe
E' un'auto che piace tantissimo anche a me. Purtroppo, però, ha una carrozzeria, facile preda della ruggine.Io consiglierei, nell'esaminarla prima dell'acquisto, una attenta ispezione in alcuni punti delicati di questa automobile, punti in comune con altre vetture coeve, del gruppo Fiat, come 127,A 112, per citarne qualcuna.Occorre prestare la massima attenzione ai montanti di rinforzo presenti all'interno dei passaruota, che partendo dal basso, vanno a costituire, superiormente, gli attacchi degli ammortizzatori della sospensione Mac Pherson. Questi rinforzi sono saldati alla lamiera dei passaruota, ma queste saldature non hanno una chiusura ermetica. Ne consegue che fra rinforzo e passaruota, esista un certo spazio, che diventa ricettacolo di acqua e fango scagliati dal movimento delle ruote, che stazionando, innescano facilmente la ruggine. Oltretutto si tratta di elementi fondamentali dell'ossatura della scocca.
Buona ricerca anche da parte mia.
Luciano.
Re: Fiat 128 sport
Inviato: 16 apr 2023, 17:15
da Valentino62
Grazie ragazzi per ora non ho avuto ne tempo ne energie per cercare....concordo sul problema ruggine mio papà dipendente fiat nel lontano 1978 acquistò una 127 presa come dipendente che dopo pochi anni aveva sui parafanghi due buchi dove sarebbe passato un gatto.....se riuscirò a mettermi a cercare starò attento a questi problemi ovviamente
