Inserisco altro materiale man mano che trovo sul web e che studio, per arrivare a quello che mi serve.
In particolare studiando, ho capito qual'è il controller che comanda l'ICS. E' un toshiba TX 3903 , composto da 208 pin di cui ognuno comanda qualcosa.
[inserisco il file in pdf nella discussione].
Quelli che interesserebbero noi sarebbero i pin sotto la classificazione , delle specifiche, GDC che riguarda i pin 191, 192, 190, 193, 53, 54, 55, 57, 58.
Ora il prossimo passo mio, sarà disegnarmi i collegamenti della pinnatura del circuito integrato ad ogni pin sul Flat flex, in modo da avere un'idea dei collegamenti e da questi, probabilmente strapolare un segnale da saldare" su un cavo RGB e collegarlo successivamente come periferica alla radio 2 altrimenti cercare di portare il segnale al monitor o tramite arduino o cerco di inventarmi qualcosa via bluetooth.
[Qui scaricate il file del controller Toshiba]
https://www.datasheets360.com/pdf/-8167744885475171901
In particolare controllate , per chi volesse aiutarmi, le sezioni 3-2, 4-3, 4-7, e la sezione 8-15 in cui si trova lo spaccato del circuito e a pinnatura.
Man mano che capisco qualcosa la inserisco nella discussione.
Spero che anche Italo mi dia una mano nella discussione.
