Musa 1.3 Mjt 90 CV arresto in marcia e non vuole ripartire
Inviato: 06 set 2020, 09:28
da gfucka
Ciao a tutti, ho una Musa del 2008 1.3 Mjt 90Cv. Ieri mentre viaggiavo si รจ spenta in marcia e non vuole saperne di ripartire. Il motorino di avviamento funziona, il motore inizia a girare ma non parte. Potete darmi una mano a capire cosa sia?! Quando giro la chiave si sente la pompa sotto i sedili posteriori attivarsi e il gasolio sono sicuro arrivi fino alla pompa ad alta pressione in quanto ho staccato il tubicino che va dal filtro alla pompa alta pressione e il gasolio esce.
Grazie mille
Re: Musa 1.3 Mjt 90 CV arresto in marcia e non vuole ripartire
Inviato: 18 ott 2020, 08:03
da marco86
Se tutto gira potrebbe essere carburante sporco o con acqua. Ultimamente succede spesso
