Ciao ho un problema con le pinze Dunlop Lancia Fulvia berlina praticamente ho revisionato le pinze mettendo anche le pastiglie nuove però noto che il pistoncino non ritorna facilmente Qualcuno sa darmi informazioni in merito al funzionamento dell'astina che si trova nei cilindretti e della molla che sta nei pistoncini.. cosa devo controllare di preciso?
Grazie
Ritorno pistoncini freni dunlop pinze
Re: Ritorno pistoncini freni dunlop pinze
Difficile dare una risposta precisa senza vedere i cilindretti. I pistoncini e cilindretti sono privi di corrosione? Hai usato il grasso specifico per freni (NON quello a base di rame)? Il movimento di ritorno dei pistoncini dipende anche dalla resilienza delle guarnizioni di gomma e quindi dalla loro qualita'. Insomma ci sono molti motivi e in ogni caso il movimento dei pistoncini non e' del tutto libero (sono centrati dall'astina sul fondo). Andrea
Ciao Andrea grazie per la risposta....
Leggevo che all'interno del cilindretti c é una molletta che tira i pistoncini dietro di 2 decimi circa... questo funzionamento non mi è chiaro
Ciao,
il funzionamento è molto semplice: quando si rilascia il pedale del freno viene a mancare la pressione frenante, per cui i pistoncini non premono più sulle pastiglie ma, per come sono costruiti, non possono rientrare da soli nei cilindretti, la molletta serve per farli rientrare quel tanto che basta per evitare che le pastiglie restino a contato con i dischi, usurandosi e surriscaldando il disco stesso. Il difetto di questo sistema è che, se la superficie dei cilindretti non è più che perfetta, la molletta non è in grado di far rientrare il pistoncino, come pure accade se la sede della molletta si riempie di impurità..
