				fori di scolo
				Inviato: 02 mag 2020, 15:40
				da Fede89
				Buongiorno a tutti,
Chiedo gentilmente se qualcuno di voi ha esperienza con i canali di scolo per l'acqua, dalle portiere o passaruota magari...
Io ho una Flavia berlina seconda serie, del 69, e non li trovo... Mi piacerebbe verificare se sono liberi, una volta trovati...!:)
Sapete aiutarmi?
				Re: fori di scolo
				Inviato: 03 mag 2020, 09:16
				da grifo63
				Ovviamente ci devono essere;  se non l'hai mai fatto smonta il pannello porte e controlla dall'interno; probabilmente sul fondo ci saranno accumuli di sabbia e sporcizie varie che potrebbero averli tappati.
In ogni caso può essere una buona occasione per una adeguata pulizia interna dello scatolato ed una verifica dell'assenza di corrosione poichè in quella zona tende a svilupparsi facilmente.
				Re: fori di scolo
				Inviato: 03 mag 2020, 10:24
				da Fede89
				auch...nn avevo voglia di smontare tutto!... però sicuramente hai ragione, sarebbe corretto farlo per tutti i motivi che hai elencato tu...!
Io speravo di trovare delle tracce di fori nel sottoporta, di cui verificare la pervietà dall'esterno...! solo che nn li vedo proprio... mi è persino venuto il dubbio che in qualche restauro precedente, li abbiano stuccati e verniciati...
				Re: fori di scolo
				Inviato: 03 mag 2020, 10:41
				da grifo63
				Puoi tentare di "sondare delicatamente" il tutto da sotto con un piccolo filo di ferro, ma verificare la parte interna rimane consigliabile.
				Re: fori di scolo
				Inviato: 03 mag 2020, 16:11
				da Fede89
				Grazie Mille! ci provo... poi vi faccio sapere!
