Problema pressione gasolio
Inviato: 30 apr 2020, 20:09
Salve a tutti, ho letto alcuni post a riguardo e ne ho cercati altri che mi dessero soluzioni come risolvere il problema ma nulla.
Ho una 1.9jtd 2004 sw , da un controllo diagnosi mi dà errore 91 sensore pressione carburante.
La macchina ogni tanto a 2000, 3000 giri va in errore e perde potenza , spengo aspetto 2 minuti , riaccendo e rifunziona tutto bene ,se riaccendo subito la macchina non parte, premetto che mi dà errore avaria motore sul cruscotto quando si limita . Se guido piano e dolce dopo un po' di tempo scopare anche il segnale di avaria arancione.
Ho la valvola egr t@@@a come prassi, ho sostituito sensore giri, sensore pressione aria , pulito il sensore pressione gasolio al rail , cambuato filtro gasolio , ma nulla .
Leggendo sul forum Alfa parecchi hanno questo problema , ho preso spunto controllando empiricamente gli iniettori tramite la quantità di gasolio di ritorno , per vedere se qualcuno funzionasse poco , ma nulla tutti hanno la stessa quantità .
Leggendo molti hanno revisionato la pompa gasolio alta pressione anche per ben 2 volte ma nulla.
Al momento non so cosa fare , ho fatto una prova in una salita ripida in 2ª a 3000 giri ed e' andato tutto bene , anche dopo la macchina non ha avuto errore , capita di fare cambiate a 2000-2500 giri in 3ª o 4ª e li va in limitazione.
La pompa alta pressione se fosse rotta o mal funzionante non dovrebbe permettimi di fare 3000giri tranquillamente in 2ª per un po' ?
C'è modo di verificare con il tester il sensore pressione gasolio ? Non vorrei cambiare ancora un altro sensore per poi non risolvere nulla. Ho provato anche a staccargli il connettore , avviare la macchina e da subito risulta spompa/limita la macchina
