quale lettore per OBD usate?
Inviato: 04 mar 2020, 19:51
da custompontino
Salve a tutti, premesso che ne ho provati già 2 di elm 327 uno con connessione bluetoth l'altro con un lettore integrato e nessuno dei 2 riesce a comunicate con la mia lybra, quale avete usato voi? i miei sull'altra mia auto, una focus, funzionano bene entrami, e quello a cavo l'ho provato anche su un fiorino del 2010 e funziona, invece con la lybra non riesce a trovare il protocollo.
Re: quale lettore per OBD usate?
Inviato: 21 mar 2020, 09:59
da Brando Maria Rizzo
Ciao, buongiorno!
Io possiedo una Lancia Lybra 2.0 berlina, e uso la chiave OBD della KBM:
http://www.obdkey.com/obd_bluetooth_info.asp
Per quanto riguarda invece la parte software, uso l'applicazione per Android "AlfaOBD", nella versione a pagamento.
Il tutto funziona perfettamente nel mio caso, ma le funzioni sono limitate ai controlli sul motore (ad esempio controllo sull'apertura delle valvole), sulla trasmissione e poco altro: non si tratta quindi di uno scanner specifico da officina.
Saluti,
Inviato: 09 apr 2020, 13:24
da custompontino
ok grazie mille, a me servirebbe perché non ho più lo stereo originale e non so cosa succede quando si accende un check.
Inviato: 09 apr 2020, 19:37
da Elettriko
custompontino ha scritto: ↑09 apr 2020, 13:24
Allora non ti serve a molto...
La spia "Check" si accende quando il check control rileva una di queste anomalie, non rilevabili dalla presa OBD2:
Avaria luci posizione
Avaria luce stop sx
Avaria luce stop dx
Livello liquido raffreddamento (dove previsto)
Livello liquido lavacristalli/lavafari (dove previsto)
Livello olio motore (solo motori Diesel)
Mancata chiusura porte/cofano/bagagliaio
Avaria spia EBD
Avaria spia ABS
Avaria spia ASR/ESP
Anomalia Check control
Inviato: 11 apr 2020, 12:40
da custompontino
grazie elettriko.
Inviato: 12 apr 2021, 10:37
da thehex
Se la presa OBD non rileva quelle anomalie, ma l'ICS sì, allora forse potrebbe essere possibile interfacciarsi al collegamento delle centraline con l'ICS, sostituendosi a quest'ultimo. Probabilmente un semplice collegamento seriale (vista l'epoca), di cui bisognerebbe però conoscere piedinatura e protocollo (!).
Qualcuno che ci ha provato, o che ha qualche dritta? Io ho l'intenzione di provarci (visto che ho già rimosso l'ICS no-navi).
Elettriko ha scritto: ↑09 apr 2020, 19:37
Avaria luce stop sx
Avaria luce stop dx
Avaria spia EBD
Avaria spia ABS
Avaria spia ASR/ESP
Inviato: 18 apr 2021, 13:15
da Elettriko
thehex ha scritto: ↑12 apr 2021, 10:37
Nella Lybra la comunicazione tra le varie centraline , il quadro strumenti e l'ICS avviene tramite una linea seriale definita LINEA K.
Purtroppo non mi risulta che nessuno sia ancora riuscito ad utilizzarla per acquisire le informazioni e "girarle" ad un altra interfaccia che non sia l'ICS.
