Neofita e info su pezzi di ricambio
Inviato: 10 feb 2008, 16:47
da vincenzoMT
Salve a tutti,sono nuovo e felice possessore di una Lybra sw del 2000 jtd,volevo cambiare perchè sono rotte le fasce di plastica situate a terra quelle che vanno dal lato guida alle cinture di sicurezza e quella che va dalle cinture di sicurezza lato passeggero posteriore a sotto il dedile grande,spero di essermi spiegato bene,non so il termine tecnico e magari il codice ricambio sia per tutto il lato dx e sia tutto il latosx.Grazie anticipatamente.
Re: Neofita e info su pezzi di ricambio
Inviato: 10 feb 2008, 18:19
da PidiJTD
Si chiamano "battitacco", indovina perchè?
Ciao e benvenuto.
PidiJTD
Inviato: 11 feb 2008, 08:29
da amos54
Per i codici dei ricambi, vai sui siti clyub lybra.eu o .it e consulta il catalogo ePER, saluti, A--
Inviato: 11 feb 2008, 18:43
da VincenzoMT
grazie per le info,un salutone a tutti
Inviato: 12 feb 2008, 19:15
da claudio
scusate, ma come diavolo si vede se la macchina è dotata di esp?
come faccio a controllare se la macchina è dotata della presaper il cruise control?
la macchina è labra 1.9 del 02/2004
c'è qualcuno che risponde in qst sito o no?
ah dimenticavo...ma perchè il www.clublybra.it è pieno di virus e malware???
rispondetemi sul via e mail gentilmente...
claudio.guglielmo@libero.it grazie di cuore a chi mi risponderà...davvero
Inviato: 12 feb 2008, 23:00
da ViKo!
ESP o ASR che dir si voglia, se c'è credo sia disinseribile tramite il pulsante che si trova sulla mostrina al lato della leva del freno a mano, quindi senza tasto niente dispositivo.
Ovviamente se questo dispositivo c'è quando interviene sul quadrante del contagiri, nella zona 2/3 x1000 giri, lampeggia una spia di colore giallo ambra con raffigurato un triangolo cerchiato.
Sulla mia (1.9 jtd) non c'è, quindi riporto una sintesi di quello che ho letto sul forum, e purtroppo installarlo successivamente sarebbe molto dispendioso.
Passiamo alla leva cruise; usando la funzione "cerca" troverai sicuramente dei post già scritti da me sul tema, in ogni caso se hai una motorizzazione diesel (come ho letto nel tuo post) la presa della leva si trova sotto il semiguscio in plastica del piantone dello sterzo (più o meno all'altezza della leva di regolazione del piantone di sterzo) ed è avvolto da un nastro di spugna, a volte grigio a volte nero dipende da quando l'hanno assemblata, devi solo cercare con un pò di pazienza e la troverai (mi pare che le uniche non predisposte per il cruise siano la 1.6 ed alcune 1.8 ma i diesel 1.9 e 2.4 ed il 2.0 a benzina sono predisposte fin dall'origine).
Buona caccia.
ViKo!
qvwrsejmx qfxaimwu
Inviato: 04 mar 2008, 16:04
da vrjezty opxamwdnz
dubxo etilomywn gwmezak arydmpe jdmsq igyv abnfipmd
