Avaria ESP/ASR - Phedra 2.2 del 2004
Inviato: 06 ago 2019, 09:52
Buongiorno a tutti,
sono un phedrista e membro del forum da alcuni anni. Ho sempre trovato molto utili tutti i consigli che ho letto e alcuni li ho messi in pratica con esito positivo.
Ho una Phedra 2.2 jtd del 2004 (prima serie) e in generale posso dire di essere soddisfatto dell’auto.
Ultimamente però ho problema che non riesco a risolvere. Ho fatto una ricerca sul forum e sembrerebbe che il problema sia già stato affrontato.
Da circa il mese di marzo mi compare occasionalmente la spia “Avaria ESP/ASR”. Si accende senza particolare motivazione, in modo molto imprevedibile, e dopo pochi secondi si spegne l’auto (sembra che gli venga tagliato il carburante e va avanti sino a che consuma quello in circolo). Per poterla riaccendere devo attendere qualche minuto. A volte oltre a questa spia si accende poco dopo anche quella generale del motore (forse è solo una conseguenza... non so). A volte invece nonostante la spia ESP sia accesa il motore non si spegne e riesco a proseguire il percorso.
Come prima cosa ho verificato i due interruttori sotto il pedale freno. Smontatati, puliti e verificati elettricamente. Ma non è cambiato nulla. Successivamente ho portato l’auto all’officina che me la ha sempre seguita (Concessionaria Peugeout di Cagliari, poiché sono cliente anche di una vettura Peugeout e per il fatto che è una vettura con motore PSA). La Peugeout fa una verifica, trovano un errore sul devioluci (in effetti avevo sempre la spia airbag accesa ma non mi aveva mai mandato in blocco l’auto) e pertanto mi dicono che il problema sta lì. Mi cambiano il devioluci (una botta di spesa). Va tutto bene per circa 6-700 km e nel frattempo penso di aver risolto. Poi nuovamente lo stesso problema. La riporto in officina. La fanno controllare da un meccanico Fiat esterno perché a detta loro non riuscivano a leggere bene nella centralina poiché non Peugeout. Quel meccanico esterno fa delle pulizie ai contatti (sensori e centraline) e mi restituiscono l’auto. Ora, dopo 450 km percorsi, nuovamente lo stesso identico problema.
Su alcuni post di diversi anni fa leggo che il problema potrebbe nascere dalla centralina fusibili sul vano motore oppure dall’interruttore sotto il pedale freno oppure ancora dal sensore di imbardata.
Qualcuno che ha già risolto il problema mi può dare qualche consiglio?
Grazie mille.
Saluti,
Federico
Grazie mille.
Saluti,
Federico
