strano comportamento....
Inviato: 28 mag 2019, 11:35
da stevek60
Il mio coupè (che come sapete ha subito i danni di una alluvione) ha un comportamento strano, ho la sensazione che in un range di temperatura atmosferica dai 10 ai 20 gradi vada meglio , sotto o al di sopra cominciano i guai, consumo maggiore, prestazioni ridotte mancate partenze... mi è venuto il sospetto che potrebbe essere il sensore barometrico, quella scatoletta nera BOSCH situata nel cofano motore quasi altezza tergicristalli, purtroppo non và più in diagnosi e quindi non posso controllare, qualcuno ha mai avuto a che fare con questo sensore, potrebbe essere il responsabile?..... :roll:
Re: strano comportamento....
Inviato: 28 mag 2019, 22:09
da Giuseppe
Quando ho riscontrato problemi con quel sensore è apparso il fantomatico messaggio " avaria impianto controllo motore". Non rammento i difetti lamentati ma dovrebbe esserci qualche mio post in merito se non una discussione dedicata. Potrebbe essere comunque!
Inviato: 30 mag 2019, 13:46
da StefanoK
Steve, da quello che leggo potrebbe anche essere il debimetro, che in condizioni ideali (temperatura fresca ma non troppo) fa andare bene il funzionamento. Appena l'aria diventa più densa uscendo dal range ideale iniziano i problemi. Ipotesi un po' estrema ma potrebbe anche essere
Inviato: 31 mag 2019, 08:02
da stevek60
Stefano il debimetro è nuovo, sostituito il vecchio per il tuo stesso sospetto ma nulla è cambiato....
Inviato: 31 mag 2019, 12:28
da deltalxdoc
Strano che non sia possibile collegarsi alla centralina (eccetto per un danno al connettore);
per il funzionamento l'iniezione utilizza piu' sensori,
potrebbe essere anche la sonda lambda, che misura la miscela
(magari ha le connessioni ossidate).
Inviato: 11 ott 2019, 14:37
da Enzox
Steve questi problemi potrebbero essere dovuti a una perdita di gas. Usala una settimana a benzina senza metterla MAI a gas.
Quanti km ci hai fatto col riduttore del gas? Mai cambiato/revisionato?
Inviato: 13 ott 2019, 15:24
da stevek60
Mai cambiato ne revisionato fatti circa 80.000 km, sostituita bombola e filtro Gpl a 70.000 , ogni 3/4 mesi additivo Gpl wurth a fiala no bomboletta.
Inviato: 13 ott 2019, 16:33
da Enzox
stevek60 ha scritto: 13 ott 2019, 15:24 Mai cambiato ne revisionato fatti circa 80.000 km, sostituita bombola e filtro Gpl a 70.000 , ogni 3/4 mesi additivo Gpl wurth a fiala no bomboletta.
80.000 km è il momento in cui il riduttore può iniziare a perdere gas, soprattutto se come intuisco ha 10 anni.
Fai la prova che ti ho consigliato.
Inviato: 14 ott 2019, 09:29
da stevek60
Ok proverò grazie ;)
