Smontaggio motorino tergicristalli
Inviato: 01 mag 2019, 19:21
da massimo50
qualcuno mi può aiutare?, magari con un video, come smontare il motorino tergicristalli. Perchè non so come smontare la paratia di plastica
Re: Smontaggio motorino tergicristalli
Inviato: 01 mag 2019, 22:02
da mastro
Devi smontare i bracci del tergicristallo , poi togliere la guarnizione posta verso il motore (si tira verso l'alto) ed infine togliere il riparo in plastica.
In riparo è fissato con due viti, una a destra ed una a sinistra, sotto i montanti, ed incastrato con quattro o cinque bottoni a pressione, sempre di plastica. Quando sollevi, fai attenzione perché i bottoni si rompono facilmente e si possono strappare gli incastri nel riparo. Attento a non deformare il riparo di plastica, sennò quando lo rimonti non aderisce più al parabrezza. Una volta smontato il riparo, vedrai il gruppo tergi (motorino e movimento) fissato con due bulloncini da 10, facilmente smontabile.
Inviato: 02 mag 2019, 12:48
da massimo50
GRAZIE, sei stato grandissimo;
li riparo lo tolgo, semplicemente alzandolo (per sganciarlo dai supporti) o devo spingerlo leggermente verso destra o sinistra?
Grazie ancora ciao ciao
Inviato: 03 mag 2019, 08:43
da mastro
Una volta tolta la guarnizione e le due viti, il riparo lo devi semplicemente alzare, è tenuto giù dai bottoni ad incastro.
