CODICE COLORE
Inviato: 19 feb 2019, 14:00
da Aitanik
Buongiorno ragazzi, sto cercando il codice colore della lancia fulvia 1.3 del 1973, è un blu ,l'auto è stata riverniciata ma non con il suo colore d'origine. no vi 'è nessuno riferimento dove poter prndere la tinta. grazie
Re: CODICE COLORE
Inviato: 03 mar 2019, 00:11
da maxxis 2
Bel problema questo.,teoricamente ci dovrebbe essere una targhetta.,forse di alluminio dove oltre i dati identificativi della vettura.,anche il codice colore.,strano che cmq.in fase di riverniciatura non abbiano rispettato la tinta originale.,oltra opzione fattibile.,rintracciare all"interno vettura una parte che non sia stata ripassata con la riverniciatura.,e successivamente rivolgersi ad un colorificio specializzato e/o ad una brava carrozzeria.,che con le "mazzette colore"riusciranno di certo nel ritrovare il codice colore originale..,
Re: CODICE COLORE
Inviato: 03 mar 2019, 18:30
da HFintegrale
[quote="maxxis 2" post_id=1402262 time=1551568266 user_id=25034]
Bel problema questo.,teoricamente ci dovrebbe essere una targhetta.,forse di alluminio dove oltre i dati identificativi della vettura.,anche il codice colore.,strano che cmq.in fase di riverniciatura non abbiano rispettato la tinta originale.,oltra opzione fattibile.,rintracciare all"interno vettura una parte che non sia stata ripassata con la riverniciatura.,e successivamente rivolgersi ad un colorificio specializzato e/o ad una brava carrozzeria.,che con le "mazzette colore"riusciranno di certo nel ritrovare il codice colore originale.., :ugeek:
[/quote]
So che i dati colore vernice sono (normalmente) riportati su una targhetta incollata nel vano motore.
Re: CODICE COLORE
Inviato: 03 mar 2019, 19:12
da maxxis 2
Infatti HF.,targhetta adesiva riportante la ditta produttrice della vernice.,i vari tipi con cui si può fare il ripristino completo o ritocchi.,e naturalmente il codice x la tinta..,ma essendo auto datata.,può essere che non esista più niente.,bisogna verificare...,
Re: CODICE COLORE
Inviato: 04 mar 2019, 06:31
da HFintegrale
[quote="maxxis 2" post_id=1402279 time=1551636740 user_id=25034]
Infatti HF.,targhetta adesiva riportante la ditta produttrice della vernice.,i vari tipi con cui si può fare il ripristino completo o ritocchi.,e naturalmente il codice x la tinta..,ma essendo auto datata.,può essere che non esista più niente.,bisogna verificare..., :geek:
[/quote]
I colori Lancia con i relativi dati sono riportati sulla targhetta.... l’industria produttrice delle vernici Lancia era l’ IVI (IVI MIX- LACRIT IVI LUX- REFLEX)
