Info modifiche
Inviato: 10 feb 2019, 01:30
da Enzodl88
Buonasera ragazzi ho una delta LX del 89 e volevo chiedervi alcuni consigli per alcune modifiche! Vorrei mettere i fari tondi della hf, sono compatibili? Si riescono ad installare? Per quanto riguarda la meccanica cosa posso fare per renderla un po' più cattiva? Modificare l'albero a camme? Si può mettere il turbo? O finirei per bruciarla? Consigliatemi
Re: Info modifiche
Inviato: 10 feb 2019, 09:24
da HFintegrale
Ciao, allora rispondo alla tua domanda, si ! I fari della Delta HF Turbo si possono montare sulla LX (per la cronaca,ne ho già viste di Delta LX modificate in quel modo.) Per la parte meccanica, ti consiglio di lasciarla d’origine come Mamma Lancia l’ha fatta. Sperando di esserti stato d’aiuto. Saluti Lancisti.
Re: Info modifiche
Inviato: 10 feb 2019, 13:53
da deltalxdoc
Premetto che non si modifica un capolavoro,
ma provo a dare un paio di consigli:
- cercare prestazioni che un motore 1300 con 75cv non potra'
mai avere puo' costare molto, e la soluzione piu' economica
e' cercare una Delta 1600.
- poiche' una delle (tante) cose che non rimpiango sulle mie delta lx
sono proprio le prestazioni (!) credo che nella tua sia necessaria una messa a
punto e in particolare a livello della regolazione dell'anticipo ed
alla pulizia e regolazione del carburatore.
Se non sei pratico, cerca un meccanico che sappia cos'e' una pistola
stroboscopica e un analizzatore dello scarico, quindi con una ventina di euro
compra il kit guarnizioni del carburatore Weber 32/34 TLDA 7/251,
fallo pulire, e regola come da libretto l'anticipo, ricordando di staccare e tappare
il tubicino dal correttore a depressione dello spinterogeno durante la misurazione.
Vedrai che lo scatto e' superiore a quello di molte utilitarie e medie moderne,
in particolare affondando il pedale oltre il primo indurimento per
utilizzare il doppio corpo del carburatore.
Non consiglio modifiche estetiche, ma questo in generale.
Buon lavoro
Re: Info modifiche
Inviato: 10 feb 2019, 15:19
da SilvanoMaiolatesi
Ricordo che il montaggio dei 4 fari (che costano una fortuna), implica anche la sostituzione del paraurti con quello che incorpora gli indicatori di direzione, forse a questo punto è meglio cercare una Delta GT (ultime versioni) o meglio ancora una HF turbo.
Re: Info modifiche
Inviato: 10 feb 2019, 18:19
da HFintegrale
[quote=SilvanoMaiolatesi post_id=1401606 time=1549808381 user_id=58245]
[/quote]
Concordo. E costerà anche meno livello modifiche. E ritengo che sia lecito lasciare la DELTA LX così com’è. Cioè tutta originale.
Re: Info modifiche
Inviato: 15 feb 2019, 10:30
da Enzodl88
Avete risolto i miei dubbi!!! Quindi la lascerò originale. Grazie mille per i consigli
Re: Info modifiche
Inviato: 15 feb 2019, 23:16
da HFintegrale
[quote=Enzodl88 post_id=1401779 time=1550223043 user_id=63359]
[/quote]
Prego. Di nulla. Ciao 😉👋😉👋
Re: Info modifiche
Inviato: 23 apr 2019, 12:52
da Enzodl88
Auguri di Buona Pasqua da Brindisi!!!
