ALTEZZA ANTERIORE LYBRA
Inviato: 28 nov 2018, 16:47
da spagna
Buona sera a tutti, volevo chiedere se qualcuno aveva mai fatto la prova di controllare l'altezza della lybra sull'anteriore, mi spiego, avendo già sostituito sia molle che ammortizzatori con kyb, mi sono accorto che dopo 100.000 km sembra che la mia auto galleggia. Questa mattina ho notato che da manuale l'auto nell'anteriore dovrebbe essere alta 391 cm dal centro della ruota fino al bordo del parafango. La mia ne misura 300. Questa differenza dipende dalle sospensioni scariche? Possibile che le kyb dopo neanche 100.000 km sono arrivate? sto pensando di montare sacs , qualcuno le ha già montate e mi sa dire come vanno? Grazie a tutti e buona serata.
Re: ALTEZZA ANTERIORE LYBRA
Inviato: 28 nov 2018, 19:45
da Elettriko
L'altezza della sospensione a mio avviso non è tanto influenzata dal cedimento degli ammortizzatori quanto da quello delle molle. Che molle hai montato ? In passato avevamo fatto un gruppo di acquisto e montato in diversi le molle Spidan ma i risultati erano stati pessimi , già dopo poche decine di migliaia di Km si cominciava a notare l'abbassamento. Io su quella che ho ora ho montato le molle Sachs e dopo oltre 80000 km non vedo ancora segni di cedimento.
Inviato: 28 nov 2018, 23:36
da warner
Concordo con Italo,l'altezza vettura e' data dai molloni,anche io sachs da circa 50.000km e sono ancora perfette
Inviato: 29 nov 2018, 09:44
da spagna
Buon giorno, sinceramente non ricordo che marca erano le molle, sò solo che quando me le ha sostituite mi ha detto che erano piu basse di mezzo giro di molla, infatti mi ha chiesto se avevo messo molle da assetto ribassate, cosa che non era. Oggi lo stesso problema come 4 anni fa, l'auto che tocca il paraurte sotto, questo incide anche nella messa in asse della covergenza credo. Io credo che ormai i ricambi che si trovano non sono più quelli di una volta, troppa cineseria in giroe anche le grandi marche si sono adeguate a loro. Spero solo di non dover ricambiare anche le molle, mi sa che sta arrivando il momento di pensare a una valida sostituzione. Gli ammortizzatori Kyb che non hanno fatto neanche 100.000 km, è vero che da manuale prevede 100.000 120.00 , ma ad avere una scadenza così precisa..... Con il problema delle sospensione ne sta risentendo tutto l'avantreno, tiranti, braccetti, barra stabilizzatrice, non possiamo cambiare ogni anno tutto questo, meno male che il lavoro riesco a farmelo io altrimenti... che ammortizzatori mi consigliate? Grazie e a presto.
Inviato: 29 nov 2018, 09:58
da Allegro1100
Anche io sto avendo una brutta esperienza con i kayaba, che peraltro non mi erano piaciuti neanche da nuovi. Sicuro che si tratti di 9cm di cedimento? Mi pare davvero eccessivo, avresti l'auto praticamente sui fine corsa...
Inviato: 29 nov 2018, 13:52
da lybra81
Anche la mia spesso tocca sotto. L'altezza dovrebbe essere di 39,1 cm?
Inviato: 29 nov 2018, 16:11
da warner
Decisamente qualcosa non quadra,temo che le molle che ti son state montate non siano corrette (forse sono del benzina) misurata adesso la mia sull'asse anteriore rilevo mm 370,su quello posteriore sul quale ho le molle rinforzate per traino caravan mm 390 Misuri correttamente?ossia dal centro del cerchione?
Inviato: 29 nov 2018, 18:58
da spagna
Buona sera Warner effettivamente ho sbagliato a vedere la misura che è di 361 mm,mancano 3 cm che al momento che ho montato le molle nuove e ammortizzatori erano ritornati. Penso che dipendano dagli ammortizzatori. Mi sa che devo sostituirli ,. cosami consigli per comprimere le molle? vannobene i comprimi molle che si vendono su eby lunghezza 37? Ho un po paura del materiale ancora cede.
Inviato: 29 nov 2018, 23:01
da warner
Li dipende un po' dai tuoi gusti se ti piace una taratura piu' o meno rigida,io ho i kayaba e mi ci trovo bene,molti li trovan duri.Se la vuoi piu' confortevole vai sui sachs o boge che erano di primo impianto. Anche se francamente l'altezza la da' la molla,sicuro che avessero una spira in meno quelle che hai montato?In tal caso verifica bene che le molle siano le sue specifiche altrimenti non risolvi il problema. Per lo smontaggio dei molloni DIFFIDA assolutamente di attrezzini vari (non dovrebbero nemmeno venderli)rivolgiti a qualcuno che abbia una buona pressa ad aria,le molle di Lybra fanno una forza spaventosa,se te ne scappasse una rischi veramente di farti male.
Inviato: 30 nov 2018, 19:04
da Giuseppe1985
L'altezza statica è data solo dalla molla.
