elektronische Parkbremse EPB
Posted: 03 Nov 2018, 17:13
by diver1111
Hallo Zusammen, fahre seit kurzem einen 2004 Thesis 3.0 - keine Erfahrung mit dem Auto, jetzt die Fehlermeldung das die EPB gestört ist, Werkstatt aufsuchen, höre allerdings wie sie ver- und entriegelt, Auto rollt auch ohne Probleme, d.h. Bremse ist auf, nur ein Meldefehler oder doch problematisch aus Eurer Erfahrung? Danke für Tips
Re: elektronische Parkbremse EPB
Posted: 03 Nov 2018, 18:35
by Gregorio
Posted: 03 Nov 2018, 19:56
by barchettaristi
Hallo diver 1111 das erste was du überprüfen solltest, ist die kleine Notentriegelungsbatterie der EPB hinter der Abdeckung rechts im Kofferraum. Ist diese defekt bzw. leer gibt es die Fehlermeldung auch schon. Sollte die kleine Batterie in Ordnung sein, liegt die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, daß ein Gehäuse eines Stellantriebes vom Bremssattel gerissen ist. Das sieht dann so aus, wie Du wie auf der Thesis - Treffen sehen kannst. Leider gibt es die Antriebe nicht einzeln, sodaß im Normalfall der gesamte Bremssattel erneuert werden muss. Manchmal bekommt man den Antrieb auch wieder gängig, schließt den Riss im Kunststoffgehäuse mit einem 2 Komponentenkleber oder Glasfaser und kann diesen weiter benutzen. Ignoriert man die Fehlermeldung gänzlich, hat man ggf. einmal eine Fussfessel
, entweder weil die Lager im Stellmotor irgendwann so stark korrodiert sind, das sich nichts mehr dreht, oder das in den Stellantrieb eingedrungende Wasser gerade zur Winterzeit gerne einmal einfriert. Grüsse aus Krefeld Manfred
Posted: 04 Nov 2018, 14:09
by diver1111
Vielen Dank, ich glaube die Ursache gefunden zu haben, das Pluskabel der kleinen Batterie war ab, Fehlermeldung ist weg, mal sehen, ob sie wieder kommt
