Pagina 1 di 2
candele per motore 1600
Inviato: 11 ott 2018, 16:57
da giovanni sportZ 1600 1202
motore strettamente di serie , carbs ( solex 42) appena revisionati candele : sempre le D8EA? alternative ?
Re: candele per motore 1600
Inviato: 11 ott 2018, 20:05
da Ed Levin
Denso Iridium IX-22 (oppure NGK Iridium)
Inviato: 12 ott 2018, 09:25
grazie ed ngk iridium.... hai per favore la sigla completa?
Inviato: 12 ott 2018, 22:47
da Ed Levin
Sembra NGK DPR7EIX-9 ma non è sicuro
Inviato: 22 ott 2018, 10:11
da Ilo1962
Una domanda per chi è più esperto: avevo sempre avuto dei problemi all'accensione sul cilindro 4 (motore 1600). Candele NGK D9EA. Poi fra le vecchie cose di mio nonno ho trovato una Champion A61. Beh, che dire? Ho avuto l'impressione che la macchina andasse meglio. Per fare una prova sono tornato alla NGK D9EA e la prova mi ha dato conferma. Eppure sulla carta dovrebbero essere equivalenti. Fra l'altro, dopo che ho cambiato una guarnizione dei carburatori, sostituito i cavi candela, il motore ora va benissimo, ma le prove le avevo effettuate prima. Proverò le Iridium, però è possibile che ci sia tanta differenza fra due candele sulla carta uguali?
Inviato: 22 ott 2018, 15:54
da gioele
Ilo1962 Scritto: ------------------------------------------------------- >... però è possibile che ci sia > tanta differenza fra due candele sulla carta > uguali? si
Inviato: 24 ott 2018, 15:05
io ho sempre usato le d8EA ora ho inprova le D8 iridio , le D9 a che latitudine d'italia le usate ? riescono a consentire una marca regolare nel traffico ? .. o sono troopo fredde?
Inviato: 24 ott 2018, 20:13
da Ed Levin
Assolutamente (e NGK D9 è troppo freddo) Ilo1962 Wrote: ------------------------------------------------------- > però è possibile che ci sia > tanta differenza fra due candele sulla carta > uguali?
Inviato: 05 nov 2018, 00:34
da Ilo1962
Grazie. Proverò le Denso Iridium IX-22 come suggerito da Ed.
Inviato: 05 nov 2018, 09:47
da gioele
Ilo1962 Scritto: ------------------------------------------------------- > Grazie. > Proverò le Denso Iridium IX-22 come suggerito da > Ed. ... e poi ci dirai come ti sei trovato
-D
