Adattatore per autoradio USB-MP3
Inviato: 17 set 2018, 15:03
da Madrac
Saluti a tutti, possiedo una Lybra del 2003 equipaggiata con un ICS Grundig mod. 839 senza navigatore. Domanda: avendo già provato invano due adattatori di marche diverse, vorrei sapere se qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema e con che adattatore l'ha risolto. Grazie
Re: Adattatore per autoradio USB-MP3
Inviato: 19 set 2018, 18:53
da Elettriko
Le soluzioni sono tre , funzionanti e collaudate : 1) acquistare un'interfaccia per ascoltare gli Mp3 da chiavetta , scheda SD, lettore , bluetooth ecc. , ce ne sono tre : Xcarlink , Loudlink, Yatour. Se cerchi nei post passati trovi tutte le info necessarie; 2) Acquistare un adattatore per cassetta (quelle che si mettono al posto della cassetta da cui esce un filo con jack da collegare al lettore Mp3 o al cellulare) 3) Acquistare uno dei tanti cavetti con ad una estremità il connettore mini-iso blu ed all'altra il jack , e modificarlo seguendo la guida che trovi sul mio sito :
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 33,1179719 Io ti consiglio la prima (Xcarlink) , che è la più versatile ma anche la più costosa. La cassetta è la più semplice ma ha un difetto : devi beccare quella giusta... la maggior parte restituisce un segnale molto basso , ed il risultato è influenzato anche dallo stato della testina di lettura dell'ICS , se è rovinata o sporca la qualità del suono cala in modo drastico. La terza soluzione è il giusto equilibrio tra semplicità ed efficacia , ma come la prima richiede lo smontaggio dell'ICS e di dover smanettare un pò per modificare i cavi in vendita (va aggiunto un ponticello) Valuta tu quale ti aggrada di più , e se ti servono altre info sono a disposizione !
Inviato: 19 set 2018, 21:05
da giu
ciao elettriko scusa la precisione ma il cavo aux per ics no navi ,quelli che vendono non c'è più bisogno di fare il cavallotto , lo vendono già aposto e funzionante...io lo ho e mi funziona bene , attaccando il cell sento la musica tranquillamente, oppure se mi chiamano al cell rispondo e parlo sentendo dalle casse .....
un paio di es:
https://www.subito.it/audio-video/cavo- ... 161376.htm https://www.subito.it/audio-video/cavo- ... 651569.htm
Inviato: 22 set 2018, 09:44
da Elettriko
Ancora meglio.... Quando avevo la Lybra con l'ICS no-Navi si trovava solo quello standard da modificare. giu Scritto: ------------------------------------------------------- > ciao elettriko scusa la precisione ma il cavo aux > per ics no navi ,quelli che vendono non c'è più > bisogno di fare il cavallotto , > lo vendono già aposto e funzionante...io lo ho e > mi funziona bene , attaccando il cell sento la > musica tranquillamente, > oppure se mi chiamano al cell rispondo e parlo > sentendo dalle casse .....
> > un paio di es: > >
https://www.subito.it/audio-video/cavo-aux-ipod-mp > 3-lancia-lybra-senza-navigatore-varese-148161376.h > tm > > >
https://www.subito.it/audio-video/cavo-aux-in-mp3- > lancia-lybra-ics-enna-222651569.htm
Inviato: 22 set 2018, 10:10
da Madrac
Grazie a tutti siete molto gentili, preferirei un adattatore che terrei nel cassetto ma dando un'occhiata agli adattatori consigliati non leggo nelle specifiche "compatibile con ICS 839" ma solo lancia lybra. Ho già dovuto ritornare due un yatur e uno inglese della carta, adatti alla lybra. Se qualcuno di voi ne ha uno usato che funziona ben venga.
