Kein Zündfunke
Posted: 17 Aug 2018, 09:25
by MaxTübingen
Hallo ihr lieben, Ich bin 21 komme aus dem Raum Tübingen und hab ein Fulvia 1,3 S Bj.75 mit 80.000 KM Nur leider läuft er nicht. Benzinpumpe Pumpt nicht und dazu hab ich kein Zündfunke, die Elektrik ist soweit aber i.O. Er lief das letzte mal vor 10 Jahren und da ohne Probleme. Hat jemand einen tipp wie ich vorgehen soll? Bin technisch jetzt nicht ganz doof aber komme leider nicht weiter :/ Gruss Max
Re: Kein Zündfunke
Posted: 17 Aug 2018, 19:02
by Rostklopfer
Nach 10 Jahren hat sich wahrscheinlich durch Korosion irgendwo ein Übergangswiderstand gebildet . Würde ein billiges Messgerät aus dem Baumarkt kaufen und lernen , damit umzugehen . Ansonsten 1000 Kontaktstellen = 1000 Möglichkeiten . Fang an der Batterie an , dann Zündschloss , Zündspule Klemme 15, und so weiter . MfG : Horst
Re: Kein Zündfunke
Posted: 17 Aug 2018, 19:37
by MaxTübingen
Messgerät usw. habe ich alles. Und kann es auch benutzen. Bestelle jetzt mal eine neue Spule
Re: Kein Zündfunke
Posted: 18 Aug 2018, 08:08
by Rostklopfer
Na dann kann man die Spule ja auch erstmal durchmessen ! MfG. Horst
Re: Kein Zündfunke
Posted: 18 Aug 2018, 08:55
by Rostklopfer
Bei mir folgende Werte : Von Klemme 15 nach Unterbrecher 3,5 Ohm Klemme U nach 16,5k ohm Klemme 15 nach 1 6,5k ohm Nach Gehäuse ( Masse) unendlich
Re: Kein Zündfunke
Posted: 18 Aug 2018, 13:53
by fv66
Würde auch dem Rat von Horst folgen. Wenn auch die Benzinpumpe nicht pumpt, weshalb dann Zündspule wechseln? Wie hast du eigentlich getestet, ob Kerzen zünden?
