Pagina 1 di 5
				interrutore retromarcia lancia y 2002 1.2
				Inviato: 05 ago 2018, 13:08
				da Tonylanciay
				Salve a tutti ho una lancia y 2002 1.2 8v con la retromarcia che non si accende ho controllato lampadine e cavi tutto bene quindi sarà l' interrutore della retromarcia ho guardato nella leva cambio ma non lo trovo qualcuno può dirmi dove è situato?
				Re: interrutore retromarcia lancia y 2002 1.2
				Inviato: 05 ago 2018, 19:41
				da nikolino
				è sul cambio..
				Inviato: 05 ago 2018, 21:23
				da Tonylanciay
				per cambiarlo sai come posso fare se ci posso andare col cofano aperto?
				Inviato: 06 ago 2018, 10:32
				da nikolino
				si,, ma  anche da sotto è   fattibile.. si svita con una chiave ma non ricordo la misura,lo vedi perchè c'è il connettore elettrico attaccato..anzi se unisci i fili del connettore vedi subito se  la retro funziona
				Inviato: 06 ago 2018, 13:11
				da Tonylanciay
				ok grazie ma lo trovo nel carter cambio quello che si smonta x la frizione o sotto direzione la leva del cambio? così vado sul sicuro
				Inviato: 06 ago 2018, 21:07
				da nikolino
				sta dal lato  leva  frizione , guarda la foto   ho messo la freccia rossa
				Inviato: 06 ago 2018, 22:38
				da Tonylanciay
				ok grazie mille appena ho tempo lo sistemero è ti faro' sapere al più presto
				Inviato: 07 ago 2018, 20:47
				da Tonylanciay
				ho dato un occhiata trovato e ha un filo tranciato all' estremità del connettore non posso collegarlo xké ne esce pochissimo cone devo procedere x il guasto ?
				Inviato: 08 ago 2018, 14:30
				da nikolino
				è semplice.. o tagli tutto e poi risdaldi i fili sul connettore oppure guarda che tipo di  faston servono per collegare i fili al bulbo della retro..  tagli   e metti due faston nuovi sui fili  abbandonando il connettore
				Inviato: 17 ago 2018, 00:22
				da Tonylanciay
				scusa il ritardo tutto fatto ho rotto con la tronchese un po' il connettore in modo da far uscire più filo li ho collegati tra loro un po di nastro adesivo e la retromarcia funziona adesso grazie mille molto gentile ☺
