Pagina 1 di 3
aumento di potenza
Inviato: 14 gen 2008, 22:47
da Paolo
Ho deciso, voglio mettere un po' di pepe alla mia 110cv...e ho identificato un modulo aggiuntivo che mi ispira, prima però chiedo se qualcuno ha già fatto questa cosa e con quali risultati,...
Paolo
Re: aumento di potenza
Inviato: 15 gen 2008, 00:20
da PidiJTD
Lascia stare il can che dorme.
i cavalli si ottengono "sfruttando" i materiali. Se guardi in giro, ad esempio, la 2.4 JTD per passare da 136 a 150 Cv ha subito modifiche interne al motore, altrimenti... Io l'ho detto, a te la scelta.
PidiJTD
Inviato: 15 gen 2008, 00:51
da Max C.
Ciao Paolo, se vuoi un consiglio da amico lascia perdere i moduli aggiuntivi!
Usando la funzione cerca, troverai svariati miei post nei quali motivo e spiego ampiamente perché è sconsigliato montarli...
Ciao,
Massimo.
Inviato: 15 gen 2008, 00:56
da Max C.
Ciao PidiJTD, scusami ma non ho capito...
Intendi forse dire che per aumentare la potenza sui Jtd è necessario intervenire meccanicamente perché la modifica elettronica è del tutto inutile?
Ciao,
Massimo.
Inviato: 15 gen 2008, 03:55
da 1.9JTDSUD
Da quello che sento in giro aumentando eccessivamente i cavalli si rischia di rovinare la frizione e il volano.A parte questo naturalmente si accorcia la vita del motore,della pompa e tutti gli altri componenti .Se con una lybra normale senza modifica ci fai 400.000 km con una con i cavalli incrementati ne fai la meta'alla fine.Un auto e nata per determinati sforzi,se la spingi oltre e tutto un rischio.A te la scelta.
Comunque da quel che sento, se propio lo devi fare e consigliabile farlo sui 2.4 in quanto sono piu' robusti.Sempre nei limiti in quanto da 130cv non andrei oltre i 150 senza senza accorciar troppo la vita dei componenti stessi
Io mi accontento dei 105 cv che ho sotto il cofano ,Mi bastano e avanzano
Un saluto
Inviato: 15 gen 2008, 04:01
da 1.9JTDSUD
Dimenticavo l'aumento di cavalli su auto nate con determinati cavalli accorcia la vita del motore e dei vari componenti su tutte le auto di qualunque marchio ,Quindi non solo le lybra, O auto italiane,ma anche BMW Audi etc.
Un saluto
Inviato: 15 gen 2008, 08:12
da Albino
Non servono moduli aggiuntivi, rimappa la centralina in qualche officina di fiducia e vedrai....
Inviato: 15 gen 2008, 12:10
da Max C.
Ciao 1.9JTDSUD, concordo con te che eccedendo nell'incremento di prestazioni ne risente la frizione, ma basta fare un intervento con la testa e non esagerare...
Vorrei invece dissentire riguardo al fato che incrementando le prestazioni del motore, si dimezza la sua vita media!
Innanzitutto c'è da fare differenza tra rimappatura e moduli aggiuntivi:
- Con modulo aggiuntivo è vero che si riduce (a volte drasticamente) la vita di alcuni componenti del motore, in primis la pompa del rail!
- Attraverso una rimappatura fatta con cognizione di causa questo non è vero, anzi per assurdo potrebbe essere il contrario! Il problema dei motori diesel è dato dai regimi di rotazione, (ad esempio i camion e i pulman che hanno bassissimi regimi di rotazione hanno percorrenze chilometriche elevatissime), con la rimappatura si abbassa il regime di coppia massima, a parità di prestazione è quindi possibile utilizzare un numero inferiore di giri. Ne consegue per assurdo che la vita del motore potrebbe aumentare anziché diminuire... Analogamente i consumi...
Inoltre ritengo non sia vero neanche che è sconsigliabile intervenire sul 1.9 ma solo sul 2.4 perché più robusto: nonostante i detrattori della Fiat ne dicano, sono entrambi ottimi motori!
Ciao,
Massimo.
Inviato: 15 gen 2008, 14:00
da 1.9JTDSUD
Ciao Massimo
I motori Jtd come ho citato sopra sono secondi a nessuno.Intendevo Tutto cio' che e' intorno al motore con moduli aggiuntivi ti lascia a piedi.Con mappature fatte in modo corretto.Si intende Senza esagerare con i cv e eseguito da persone qualificate, non dovrebbe dar problemi.Sui 2.4 al contrario dei 1.9 ho sentito che il volano e' piu' robusto e quindi e' molto piu' consigliabile sui 2.4.Se comunque sui 1.9 si rinforza frizione volano e altre parti che potrebbero risentirne non dovrebbero esserci problemi.
Dalle mie parti ho visto tanti jtd rimappati e con moduli finire dal demolitore.Frizioni volani fuori giri del motore.E cambio fuori uso.Quindi ho sempre diffidato dal farlo.
Inviato: 15 gen 2008, 22:12
da Massimo23
il mio 2.4jtd tiene benissimo con una rimappatura da officina tuning 158cv a 3712rpm appena avrò lo scanner vi faro vedere il foglio del banco di prova... ho fatto solo 2300km visto che il motore ne a solo 6.000km per ora nessun problema, apparte nel lungo che mi si pianta a 218km/h a 4.300rpm
