Domandina domando'
Inviato: 26 mag 2018, 01:39
da MAIMONE
Sono un vecchio burlone del forum avrei da scegliere due blocchi cilindri uno numerato 818130 con pistoni 76,65 classe A mondial altro blocco numerato 818302 , con pistoni 70,90 sempre Mondial vorrei chiudere un motore con bady 818 303 quale sarebbe il piu ' adatto per una rallye S e perche?X(
Re: Domandina domando'
Inviato: 26 mag 2018, 07:23
da acca effe
Che domanda strana! Il cilindro 130 è della 1,2.Quello 302 è della 1,3,tutte, rallye S compresa.
Inviato: 26 mag 2018, 11:38
da MAIMONE
Vorrei sapere se i cilindri a V hanno un angolo del v diverso?
Inviato: 26 mag 2018, 12:17
da acca effe
Si, Roberto.L'angolo della V,è più stretto nel1300. Non solo, cambia anche l'albero motore, per via della corsa, più lunga nel 1,3.
Inviato: 27 mag 2018, 07:54
da MAIMONE
Quindi il blocco cilindri più' adatto e quello che riporta sulla superficie lato dinamo il numero 818302.Giusto Luciano.
Inviato: 27 mag 2018, 11:29
da acca effe
Giusto,Roberto.Il cilindro 818.302, è comune a tutti i motori 1,3,quindi 302,303, 342,che sono tutti identici per alesaggio e corsa. A proposito di alesaggio,la cifra che hai riportato,è sbagliata.Non può essere 70,90. L'alesaggio è 77,nei 1300.
Ciao.
Luciano.
Inviato: 28 mag 2018, 21:21
da MAIMONE
E' vero Lucia' non ti sfugge niente! Era 76,90 ma col tempo era cancellato sia il numero stampigliato in testa al pistone schiacciato dalla pressa per estrarlo dalla ruggine dei cilindri sia il pennarello sul mantello dopo misurazione in rettifica.
