Rammel onderstel achterzijde
Posted: 19 May 2018, 15:29
by japie
Er komt bij de achterwielen een krakend/rammellent geluid vandaan .
Kunnen dit de stabilisatorrubbers zijn of iets anders ?
Hoe langer droog weer des te meer het op (lijkt) te vallen .
En met achterpassagiers of een volle bagageruimte valt het juist minder op .
Re: Rammel onderstel achterzijde
Posted: 19 May 2018, 21:19
by JackWess
Dat lijkt mij de meest waarschijnlijke diagnose, Lancia heeft met vrijwel iedere serie sinds de Thema die handicap.
Enigste wat er overblijft is dus eronder duiken en kijken/testen.
Succes.
Posted: 19 May 2018, 22:20
by japie
Dank je voor de informatie .
Zelf er onder duiken doe ik niet , omdat ik er geen verstand van heb .
Weet iemand nog een goede , betrouwbare specialist , liefst een beetje in de buurt van Dordrecht .
Posted: 21 May 2018, 23:14
by Koos
Het zijn de achteras rubbers,ze zijn vloeistof gevuld en raken leeg ,zelfde as zit onder de fiat bravo ,die kunnen ze met het juiste gereedschap vervangen .
as moet er onder uit .
Ik heb ze vervangen met als resultaat een veel beter stuurgedrag.en geen lawaai meer.
Posted: 22 May 2018, 13:15
by japie
Dus dit kan in principe gewoon bij de FIAT dealer ?
Is zeker wel een dure reparatie ?
Bedankt voor je informatie , Koos .
