Hulp met airco/verwarming
Kappa.Lancia.Name
Unread post by Kappa.Lancia.Name »
Hallo mede-rijders,
Voordat ik de e-learning erbij ga pakken. Vraagje, het volgende:
Met het warme weer is het natuurlijk lekker als je airco het goed doet. Maar helaas. De passagierskant koelt lekker, maar mijn kant bestuurderskant staat lekker voluit te verwarmen. Ik hoor ook een klepje ratelen. Ik denk dat deze vervangen of schoongemaakt moet worden. Mijn vraag, kun je daar makkelijk bijkomen of wordt dat een drama?
Ik zet de luchtstroom bij mij maar helemaal uit, en richt de passagierskant zover mogelijk naar mij.
Alvast bedankt.
Groetjes, Marc
marc@lancia.name
Http://www.lancia.name
2003 Thesis Emblema (814 Nero Caravaggio) 3.0 V6 24v
1989 Delta HF Turbo (Wit-Martini 1) 1.6i 8v
EX:
2009 Delta III (bi-colore Mica Lancia Blauw-Mat Zwart) 1.6 mjet
2006 Musa (100th editie bi-colore Grijs-Blu Cimablue) 1.4 16v Platino
2004 Thesis (678/a Grigio Cellini) 2.4jtd 20v
1999 Delta II (Groen) 1.8i
1995 Kappa Sedan (506 Goud-Wit) 2.4i 20v
1989 Delta HF Turbo (Antraciet) 1.6i 8v
1986 Y10Turbo (Rood) 1049cc
Hans8V
Re: Hulp met airco/verwarming
Unread post by Hans8V »
Toch nog maar even eLearn erbij. Maar volgens mij zitten er aan de kachel/kanalen wel klepmotortjes die rechts te bereiken zijn als je het dashboardkastje er uit haalt. Voor de linkerkant kan het paneel tussen het stuur en de middenconsole er ook separaat uit, maar dat heb ik nog niet hoeven te doen... Vast wel iemand met ervaring hier? Bij dit soort klusjes ben ik altijd erg blij met mijn flexibele schroevendraaier ;-).
Gr, Hans
Keuze is Reuze: Thesis V6 2002, Thema IE '93, Delta 1.8 '09, AR Alfetta GT1800 '75, en 9-3 cabrio 2004
Marcithesis
Unread post by Marcithesis »
Hallo Marc, inmiddels al wat wijzer geworden? Lijkt mij een vervelende klacht.
Bij mij geven met uitlezen alle motertjes een foutmelding omdat deze te langzaam omlopen. Maar het systeem werkt dus doe ik er nog niks aan.
Het wordt pas echt een probleem wanneer de voor ruit ontwaseming niet meer werkt (APK).
Groeten, Marc
Groeten, Marc
Ex 1967 Fulvia Berlina
Ex 1969 Fulvia Berlina
Ex 2004 Musa
Ex 2004 Ypsilon
2003 Thesis 2.4 aut.
2007 Ypsilon 1.4-16v Sport Momo Design
Kappa.Lancia.Name
Hoi Hoi,
Ik ga er momenteel nog maar even niets mee doen. Ik heb de auto dagelijks nodig. Van de zomervakantie, ga ik de moet verzamelen om eens ingrijpend te gaan sleutelen.
Dank jullie wel.
Marc
Groetjes, Marc
marc@lancia.name
EX:
lanciathema.nl
Unread post by lanciathema.nl »
Ik had exact hetzelfde probleem. Onder de asbak ligt een regelblok en een stekker. Probeer deze eens goed te monteren. Kan zijn dat deze los ligt waardoor er slecht contact is en de automatische airco niet meer werkt zoals het moet.
Return to “NL35 Thesis”
