Bij de Delta van familielid welke ik in onderhoud heb,werkt de tankklepvergrendeling niet meer mee op de centrale vergrendeling.
Gewoon klep indrukken voldoet om em te openen en dicht te doen,dus op zich geen drama.
Hij wilde het graag gefixt hebben,dus even nieuw motortje gehaald;kost weinig,is gelijk aan Alfa Giulietta.
Ik kan aardig uit de voeten,maar na half uur via kofferbak en via wielkast;binnenscherm losgehaald en zelfs achterlicht eruit gehaald,tot de ontdekking gekomen dat de binnenzijde van de tankopening onbereikbaar is8-).
De stekker zit in kofferbak samen met noodkabeltje,maar van daaruit is er niet bij te komen,van buitenaf zit er maar 1 klein schroefje bij tankgatopening en zo is de plastic/rubbermof er ook niet uit te halen.
Vanuit binnenscherm dus ook onbereikbaar;er zit plaatwerk omheen...
Wie heeft dit ooit gedaan of weet meer?
Want als iemand per ongeluk zijn tankklep eruit loopt of breekt sta je voor hetzelfde probleem;die zit dus ook ergens van binnen bevestigd!
abacadabra....
						Tankklep slot
Re: Tankklep slot
Ik heb dat stekkertje gewoon losgetrokken, omdat hij soms wel en soms niet op slot ging. Maar irritanter; soms niet meer van het slot af. Ik heb er niet verder naar gekeken, want vond het een prima oplossing. Op het Duitse gedeelte staat wel een langer draadje over hef tankklepje, misschien heb je daar iets aan.
				Dickamerica
Re: Tankklep slot
Ik zag het Duitse topic met jouw deelname ja.
Maar er staat verder ook niks over hoe het slot te bereiken/demonteren is.
Stekkertje eraf kan idd maar mijn klant vroeg of ik het kon fixen en leek mij uit ervaring met allerlei andere autoos geen punt.
Maar dat is het dus wel....
