ics navi guasto
Marcello fm
ics navi guasto
Messaggio da leggere da Marcello fm »
buongiorno a tutti,è la prima volta che scrivo ed espongo una mia problematica,nonostante è molto che seguo questo forum e devo dire che nel corso di questi anni da quando possiedo la mia lancia lybra 1900 jtd sw del 2006,i vostri suggerimenti mi sono stati davvero utili vi ringrazio tutti!
Detto questo ho deciso di iscrivermi per chiedere se qualcuno ha la soluzione giusta per risolvere qualcosa che mi sta travagliando il cervello,
questo è il mio problema.
La mia lybrona ha appena 200.000 km nonostante i suoi 12 anni,e comincia a dare qualche problema di cui molti li ho risolti grazie a questo magnifico forum.
E' da un pò di tempo che l'ics navi ormai obsoleto sia nel navigatore che nel lettore cd e lettore cassette,mi fà un difetto che mi porta a pensare di eliminarlo ma non vorrei fare a meno del computer di bordo.
Quando accendo il quadro si accende l'ics e fin qui tuto normal,come di consueto rimane sulla pagina dove introdurre il codice,questo a causa del fatto che il lettore navi era rotto e ne ho trovato un altro ma non avendo i codici mi prende solo quello della radio e computer,per poter vedere i consumi ed altro devo premere sempre il trip e poi rimane così fino allo spegnimento della macchina, adesso e un pò che invece dopo aver premuto il trip resta per un pò di minuti così e con un tempo non regolare commuta nuovamente sulla pagina del code,quindi è diventato fastidioso è inutile.
Ho provato a smontarlo l'ho aperto completamente ,ho cercato di ripulire ogni sorta di connettore,ma riprovandolo il problema persiste ,quindi credo sia qualche processore che si occupa della commutazione che adesso ''svalvola''!!!! .
Mi riesce difficile trovarne un altro ics navi oltre tutto completo di codici,e ho visto che alcuni hanno trasformato l'ics mettendolo al posto del posacenere,vorrei sapere se è possibile tutto questo anche con l'ics navi dato che il progetto era con l'ics no navi.
Secondo problema e che se non risolvo questo difetto non posso neanche modificarlo per mettere solo la scheda madre del computer in altro posto per poter avere la possibilità di installare un doppio din multimediale.
Pensavo di utilizzare la scheda madre dell ics ed inviare il segnale video all autoradio 2din con schermo 7 pollici ed ovviare a questo emblema, ma non so se dall ics navi è possibile eventualmente ricavare un uscita video come sul ics non navi.
Capisco che ho messo troppa carne sul braciere, ma se qualcuno ha la pazienza di suggerirmi una qualche soluzione ne sarei davvero grato,oppure se qualcuno sa se sia possibile riparare questo ics.
grazie in anticipo
DeltaHPE
Re: ics navi guasto
Benvenuto :)-D Credo ti sposteranno nella sezione Lybra dove sicuramente avrai dei consigli.
Marcello fm
Re: ics navi guasto
ok grazie,ancora non ho capito bene come funziona cmq aspetto fiducioso
Re: ics navi guasto
Ripararlo e' possibilissimo ti puoi rivolgere con fiducia (li conosco di persona)alla ditta TSW di Torino trovi i contatti in rete,per la modifica lascio la parola ai piu' esperti in questo campo,non so se con il navi qualcuno l'abbia fatta
Re: ics navi guasto
Ciao Marcello .
Ho risposto al tuo messaggio privato , ma riporto anche qui la risposta a beneficio di chi dovesse avere lo stesso problema.
Ciao Marcello !
Purtroppo i due Ics non sono compatibili tra loro (cambiano completamente i cablaggi , i connettori , e la disposizione dei fili nei connettori stessi....
Questo non vuol dire che non sia possibile (tutto si può fare) ma sarebbe assai complicato.....
Ho fatto diverse prove sull'ICS no-navi , e alcuni amici del forum avevano anche realizzato il progetto seguendo le mie indicazioni , ma non ho mai provato con l'ICS Navi.
Sarei ben lieto di aiutarti , ma non ho un ICS Navi per poterci studiare sopra.
Dovrebbe essere possibile fare lo stesso lavoro fatto con il no-navi (separazione della parte radio/cassette da quella del computer di bordo e creazione di una mascherina con il display ed i pulsanti necessari da posizionare sotto o al posto del posacenere).
Se il tuo ICS non funziona più , potrei usarlo come "cavia"....
Nel caso invece tu volessi provare a montare il no-navi , ho un set completo funzionante (quello con cui avevo fatto i test).
Fammi sapere !
Italo
P.s. : sul mio sito puoi trovare una guida che aveva fatto un utente che aveva realizzato il progetto no-navi : http://elettriko.altervista.org/alterpa ... _BORDO.pdf
Per poter scaricare il file , devi inserire quando te li richiede la username [size=large]guest[/size] e la password [size=large]vivalancia[/size]
