Pagina 1 di 2
Temperatura 2.4 jtd
Inviato: 05 gen 2008, 12:11
da Vincenzo520ry
Ciao a tutti,premetto di aver usato la funzione cerca,ma ho un dubbio che mi assilla.Mio padre ha una Lybra 2.4 jtd da 245000 km,tenuta perfettamente,con un motore eccezionale.L'unico problema è che d'inverno....non scalda!per far arrivare la lancetta a 90°C devo pasare un ora in mezzo al traffico,altrimenti,rimane vicino ai 50°!E va bene che fa freddo e ci dovrebbe mettere molto tempo prima di arrivare alla sua temperatura,ma la valvola termostatica non dovrebbe aprire e chiudere il circuito di raffreddamento in modo tale da riscaldare il motore il prima posibile e mantenere l'acqua intorno ai 90°?il problema è che se non scalda,io non la posso sfruttare al meglio,per ovvi motivi,anche se ormai aspetto solo che la lancetta si sposti anche di 1/2 cm dai 50° per poterla "tirare"!Alla LAncia mi hanno detto che è normale,ma io vedo i Diesel di amici che dopo un pò si scaldano e dai 90° la lancetta non si muove!mentre la mia,anche nel caso in cui arrivi ai 90,con un pò di statale torna quasi ai 50!Avrò fatto danni nel tirarla quando non era sui 90° anche se era in moto da parecchio tempo?grazie a tutti voi!Ah...colgo l'occasione per augurarvi uno SPLENDIDO 2008!
Re: Temperatura 2.4 jtd
Inviato: 05 gen 2008, 12:15
da Vincenzo520ry
ah..un ultima cosa....capita(rare volte)che mi si accende la spia del freno a mano per una frazione di secondo,o lampeggia sempre per pochissimo...mentre viaggio e il freno non viene usato!cosa può essere?
Inviato: 05 gen 2008, 12:44
da Max646ZD
Ciao Vincenzo,
per quanto riguarda il freno di stazionamento a me sta capitando la stessa cosa, a differenza di te però da qualche tempo la mia rimane accesa, praticamente devo cambiare la vaschetta (così dice il mio mecc), infatti dopo il rabbocco dopo 3 settimane la spia si rifà viva.
Per quanto riguarda la temp. acqua anche la mia 2.4 sw ci impiega un po ad arrivare a 90° (circa mezzora quando fa moooolto freddo) ma poi rimane sui 90°.
Ciao,
Max
Inviato: 05 gen 2008, 13:41
da Goldrake
La mia 2,4 da nuova aveva sempre la temperatura a 90° (estate/inverno), adesso (183.00km) quando fa freddo arriva a 90° solo in città. credo che si un problema della valvola che regola il passaggio del liquido radiatore, probabilmente fa girare l'acqua nel radiatore anche se la temperatura è inferiore a 90°.....cmq alla lancia ti hanno detto una ca@@ata! ciao
Inviato: 05 gen 2008, 14:28
da nicola xh
Alla Lancia non sanno neanche dove hanno i piedi, allora fatti fare un bella diagnosi, ti dico che il termostato e morto, prova a staccare il contatto magari e solo messo male ho ha del ossido, per quanto riguarda l'olio rabboccalo, se dovesse ripresentarsi hai qualche perdita, meglio fare un verifica, non dimenticarti che olio freni e molto corrosivo.
Spero di esserti stato utile benvenuto tra noi.
Inviato: 05 gen 2008, 15:23
da Lorenzo77
Ciao a tutti
mi sa che questo problema di temperatura è molto generalizzato..
dove si trova il famigerato termostato e come si può controllarne il funzionamento?
per la serie gli specialisti dell'autodiagnosi..
Ciao Lorenzo77
Inviato: 05 gen 2008, 17:59
da amos54
Autore: amos54 (---.3-87-r.retail.telecomitalia.it)
Data: 01-01-08 16:44
Certo, se portando su il motore la temperatura del liquido di raffreddamento non si riesce a regimare, c''è da pensare che il termostato idraulico rimanga aperto. Si trova sempre nella posizione canonica, sul lato dx motore (lato guida) a meta circa, sotto il depressore del servofreno; lo vedi bene per il groviglio di tubi in gomma (almeno 5) e la connessione elettrica del termometro, bloccato con 2-3 viti sul monoblocco). Auguri anche a te, A--
Inviato: 05 gen 2008, 22:02
da Massimo23
invece a me sta fissa sui 90° ma quando la spengo anche solo x 10 minuti e riaccendo, di nuovo fredda e ci mette un altra mezz'ora x salire alla temperatura
Inviato: 06 gen 2008, 12:45
da Vincenzo520ry
Vi ringrazio tantissimo,a me sembrava strano!come al solito siete grandissimi.una mia preoccupazione però:avrò fatto dei danni(alla turbina?)a tirarla anche quando la lancetta era poco al di sopra dei 50°?so che benissimo che nei motori sorattutto a gasolio non bisogna mai chiedere troppo "a freddo"ma a me era praticamente sempre fredda!(tranne quando tiravo per un pò.....ovvio)Ciao a tutti e buona Domenica!
Inviato: 06 gen 2008, 16:47
da pippo Lybra 1.9 jtd
Salve a tutti la temperatura della mia ci sta tanto ad arrivare ai 90° e dopo diverse ore che la spengo la trovo ancora sui 50° , ma sarà normale? Premetto che sono di Palermo dove la temperatura è mite
ciao a tutti
