Pagina 1 di 3
2 lancia Thema 8.32 in restauro
Inviato: 03 feb 2018, 23:31
da Mario cecconi
Salve a tutti, come da titolo sto restaurando 2 thema 8.32 1 serie.
Delle 2 una è già marciante, e sono incappato in 3. problemi.
1 problema eccessiva difficoltà di avviamento sia a freddo che a caldo, al 3 anche 4 tentativo si avvia... non so cosa controllare
2 problema il. Minimo, a freddo è regolarissimo e i giri sono leggermente più alti del normale, si scalda e scendono, dopo qualche secondo comincia ad oscillare di circa 500 giri minuto
3 problema, sospensioni autolivellanti, malgrado sembri tutto in regola la vettura risulta bassa dietro è alta davanti, il sistema non livella però in marcia non si registra beccheggio o altra anomalia, le spie sul quadro sono regolari e commutano da AUTO a SPORT.
Qualcuno ha schede tecniche o schemi elettrici da cui posso prendere spunto ad intervenire???
AIUTOOOOOOOO
Re: 2 lancia Thema 8.32 in restauro
Inviato: 04 feb 2018, 16:07
da DeltaHPE
Benvenuto
-D Se escludi la batteria come causa significa che è nuova oppure appena caricata, da controllare allora il motorino di avviamento.
Inviato: 05 feb 2018, 18:12
da Stefano
Eccessiva difficolta avviamento su 8.32 potrebbero essere tantissime le cause.. servoregolatore pressione.. sensore posiz piatto flottante, regolatore press benzina.. accumulatore pressione benzina, iniettori gocciolanti, distributore di benzina ecc..
Sospensioni: la 8.32 non ha autolivellante ma solo smorzamento controllato (optional... ed è il tuo caso)..
Inviato: 06 feb 2018, 22:46
da Mario cecconi
Chiedo umilmente scusa per aver confuso sospensioni autolivellanti con smorzamento controllato...
Comunque ho quelle a smorzamento, anteriormente sembra un Jeep, nel posteriore sono regolari!
In Marcia risulta molto molto rigida... sembra di guidare un kart, mi sapete indicare se c’ènuna Procedura per tararli???
DOMANDA : regolatore si pressione benzina ha un tubicino piccolissimo che sulla mia è assente!
Va collegato al collettore di aspirazione “ e non si discute” unica cosa è che ho una sola presa di
depressione che serve per la Centralina, debbo mettere un T????
Inviato: 06 feb 2018, 22:56
da Mario cecconi
Qualcuno avrebbe le specifiche tecniche che spiegano la i.e dell 8.32
Inviato: 06 feb 2018, 23:24
da Stefano
Innanzitutto devi vedere se sotto sono ancora le sue sospensioni originali con le molle originali.
Per il regolatore sarebbe opportuno vedere delle foto. Non devi mettere nessuna t
Inviato: 07 feb 2018, 06:33
da Mario cecconi
Per le sospensioni, ex proprietario mi ha detto che sono le sue originali, sia molle che ammortizzatori.
Ha fatto revisionare gli ammortizzatori.
A vederli si vede che ci hanno lavorato sono ancora puliti, i tamponi in gomma nuovi ecc ecc...
è anche credibile perché mi ha detto che ha fatto revisionare i.e, frizione nuova cinte nuove e tagliando.
Ho controllato ed in effetti cinte nuovissime frizione morbida ed impeccabile i.e che splende sotto il collettore...
Appena torno da lavoro posto una foto del regolatore...
Intanto grazie Stefano
Inviato: 07 feb 2018, 07:17
da Stefano
La 8.32 non ha iniezione elettronica ma meccanica comunque. Io sono a Roma e se ti va comunque ci si può vedere magari gli diamo un occhiata insieme
Inviato: 07 feb 2018, 18:10
da Mario cecconi
Volentieri Stefano... sarebbe favoloso, appena sostituisco le gomme ci si organizza.....
intanto per pura curiosità posto la foto del regolatore di pressione che a mio avviso ha il rubicondo della depressione staccato così magari mi dici dove lo debbo attaccare....
L'incriminato è cerchiato in rosso nella foto.
Inviato: 07 feb 2018, 18:11
da Mario cecconi
Troppo grande non me lo fa allegare......
pazienza!!!
