Pagina 1 di 3
Gioco eccessivo dello sterzo
Inviato: 19 gen 2018, 10:40
da Mario 48
Salve a tutti, vorrei sapere come fare per eliminare l'eccessivo gioco dello sterzo ( un quarto di giro prima che ci sia risposta !) Dovrò mica sostituire la scatola sterzo? ancora trovo sempre la candela del cilindro numero 4 bagnata, quindi il motore funziona a 3. Sostituita candela, sostituito cavo candela, uguale, dopo un poco comincia ad andare a tre. Eseguita prova di compressione OK circa 10, come fare per capire se si tratta di benzina o olio? Grazie Mario
Re: Gioco eccessivo dello sterzo
Inviato: 19 gen 2018, 11:12
da gcarenini
Ciao Mario,
Prima di toccare la scatola guida verifica attentamente tutti i giunti sferici (testine) e la barra di accoppiamento.
Per capire se le candele sono bagnate di olio oppure di benzina puoi usare semplicemente tatto e olfatto, la benzina non unge, sa un odore caratteristico ed è molto volatile.
Un caro saluto.
Giovanni
Inviato: 19 gen 2018, 12:44
da AntonioFSZ
Prima o seconda serie?
La tua Fulvia ha il servofreno?
Inviato: 19 gen 2018, 13:55
da Mario 48
Seconda serie con servofreno comprata da circa 20 giorni e con tanti problemi........!!!!!! purtroppo venuti a galla ora!
Inviato: 19 gen 2018, 13:59
da Mario 48
seguirò il consiglio, ma eventualmente fossero a posto le testine etc, è registrabile o no e se si dove si può agire? Grazie Mario
Inviato: 19 gen 2018, 14:35
da SilvanoMaiolatesi
La candela sporca potrebbe dipendere da un difetto di carburazione o da una perdita del servofreno, dovresti controllare il livello olio dei freni se ti si abbassa o no.
Inviato: 19 gen 2018, 16:18
da AntonioFSZ
Esatto, la mia domanda era proprio per capire se hai o no il servofreno, perché se si rompe la membrana, l'olio dei freni viene aspirato dal cilindro che crea la depressione... Come suggerito dal collega, controlla se il livello del iquido freni cala.
Inviato: 19 gen 2018, 16:50
da Mario 48
Per vedere se il liquido dei freni cala, bisogna usarla..... e penso ci voglia parecchio consumo per accorgersene. Usarla, che dopo un poco funziona a tre cilindri? Comunque ho notato che non frena molto bene... spingendo il pedale si sente un suono tipo risucchio, e bisogna pompare due volte di seguito per avere un effetto freno soddisfacente. Non so se ci entra qualcosa col problema! Pensare che 8 mesi fa ho venduto una prima serie che è finita in Portogallo ,con tanti problemi in meno pur essendo più datata! Che rimpianti...... Ma sullo sterzo nessun consiglio? Saluti Mario
Inviato: 19 gen 2018, 17:31
da acca effe
Per quanto riguarda il gioco a vuoto sul volante, potresti provare a registrare la scatola guida. Se ci sono giochi nelle testine, occorre mettere l'auto su un ponte e provare con una leva se le testine "giocano". Tieni presente che un gioco sulla leva di rinvio o sul perno di rinvio,produce un inconveniente caratteristico, che permette di individuarlo: La macchina tende a "tirare" a sinistra in accelerazione e a destra in rilascio.
Inviato: 19 gen 2018, 18:40
da Mario 48
Scusami ma mi puoi spiegare come si fa, cosa bisogna toccare... sulle testine ....vedrò . Comunque mi è stata venduta con la revisione biennale appena fatta! Sich ! allora cosa controllano...Saluti Mario
