Lenkung
Electronic distributor
tompom
Lenkung
Unread post by tompom »
nach Motorrevision habe ich alles wieder zusammmen bis auf die Lenkung. Ich bekomme das Kreuzgelenk nicht rein. Frage: welche Reihenfolge gilt es zu beachten. Habe das Gelenk auf das Lenkgetriebe gesteckt und dann versucht die Lenksäule mit der Feder dazwischen auf das Gelenk zu stecken, dabei mus man die Feder zusammendrücken und die Schraube reinmachen. Das klappt nicht. Weiß jemand Rat? Muss das Lenkrad ab dafür?
Danke
Ali
Re: Lenkung
Unread post by Ali »
> beachten.
Die andere...
Kreuzgelenk mit Feder auf der Lenksäule verschrauben, Lenksäulenverkleidung, Stecker der Lenkstockschalter und Lenksäule lösen. Lenkrad kann drauf bleiben.
Gummibalg an der Stirnwand positionieren, Kreuzgelenk mit der Lenksäule irgendwie auf die Verzähnung des Lenkgetriebes fummeln (ich hasse es) und Lenksäule wieder verschrauben..
Gruß, Ali
tompom
Re: Lenkung
Danke Ali, je dicker die Finger desto fummeliger.
Grüße
