EFP Fehler Wassereinbruch
Posted: 11 Dec 2017, 20:34
by gerhard57
hatte das heute abend nachdem es den ganzen Tag geregnet hat wie blöd die Fehlermeldung.
Unter dem Sicherungkasten hinten im Kofferraum war schon ne kleine Pfütze und im Relais war Feuchtigkeit.
Hatte Glück. Nach dem Trocknen gehts wieder.
Dachte der Vorbesitzer hätte das dichten lassen, weil im letzten Jahr schon die Steuerung für die Sensoren wegen Wasserschaden getauscht wurde. Das Blech oben ist feucht.
Frage jetzt halt. Wie kriegt man das dicht? Stehe ja tagsüber im Freien.
Re: EFP Fehler Wassereinbruch
Posted: 11 Dec 2017, 20:49
by barchettaristi
Nummernschildrahmen ausbauen, alte Dichtung entfernen, neue Dichtung aufkleben, zusammenbauen, fertig.
Grüsse aus Krefeld
Manfred
Posted: 11 Dec 2017, 21:26
by gerhard57
Da hab ich schon dran gedacht, aber das Wasser kommt doch von oben. Kann s mir nicht vorstellen dass Wasser bergauf geht.
Posted: 11 Dec 2017, 21:30
by gerhard57
Grad nochmal drüber nachgedacht...wenn der Deckel offen ist läuft die Sosse runter.. ok.
Danke
Posted: 12 Dec 2017, 07:57
by Thor242
wurde die Heckscheibe mal neu eingeklebt?
Beim meinem aus 2002 hatte sich der Kleber gelöst. Das hat man gemerkt, wenn man vorsichtig von innen gegen gedrückt hat. (Neben der C-Säule.)
Das Autoglaser hat sie vorsichtig "rausgesägt" und neu verklebt. Seit dem ist Ruhe.
Viele Grüße
Andreas
Posted: 12 Dec 2017, 16:27
by cavaradossi
oje - hatte auch schon beim Öffnen Wasser im Nacken...
