Lybra molto bassa
Inviato: 28 dic 2007, 10:31
da Ste87
è normale che la lybra sia molto bassa? nel senso che tocco sotto ogni due per tre, addirittura uscendo dallo scivolo di casa mia.. quanto è alta la vostra?
Re: Lybra molto bassa
Inviato: 28 dic 2007, 12:42
da Massimo23
stesso problema..... nella parte posteriore... tra la ruota ed il passaruota la mia mano nn passa
Inviato: 28 dic 2007, 16:44
da Dari8V
La Lybra in assetto originale e' fin troppo alta, anzi, l'assetto da cavalletta e morbidoso e' stato molto criticato da chi desiderava un'auto dalla guidabilita' "sincera".
Se si tocca, presumo che le molle si siano "sedute", abbiano cioe' perso la rigidita' iniziale, ma e' strano... e' una cosa che accade a certe Ford, Opel e auto coreane.
Di solito tutte le auto del Gruppo Fiat non hanno mai dimostrato cedimenti in questo senso.
Personalmente non faccio testo, in quanto sostituii le molle originali della mia SW da subito con delle H&R che sono ancora perfette a 165 mila km e, nonostante l'altezza da terra si fosse abbassata di 35 mm, non ho mai avuto problemi di "grattare" in nessun posto.
Inviato: 28 dic 2007, 17:55
da Valerio Vanni
Gli angoli di attacco non mi sembrano male.
Piuttosto la trovo bassa sotto, ho già toccato qualche volta sotto al motore.
Inviato: 28 dic 2007, 18:20
da oasisiano
Una controllatina la farei fare alle vostre sospensioni, io addirittura mi lamento che sia troppo alta....comunque non o mai toccato o grattato!
Inviato: 28 dic 2007, 19:17
da mimmo bt328
anch'io mai toccato sotto (ma non posso esprimere un giudizio affidabile sull'altezza della Lybra, dopo aver posseduto un Magnum tutte le auto mi sembrano basse)
spero di non dover postare domani il contrario :-))
Inviato: 28 dic 2007, 23:51
da Ste87
si, anche sotto al motore tocco delle volte, li si che è bassa bassa.. la mano tra ruota e passaruota a me passa però, sarà il mio scivolo dei box troppo ripido......
Inviato: 29 dic 2007, 03:32
da Matteo_78
oppure Ste87 hai la mano piu piccola di Massimo23
