pedale frizione contro tubo in gomma
Inviato: 02 nov 2017, 02:10
da valerio_vanni
Prendo una foto da un'altra discussione:
http://i57.tinypic.com/24onhqh.jpg
Avete presente quel tubo di gomma che si vede dietro al pedale? E' un tubo collegato al freno.
Stasera ho smontato il pedale della frizione (per i problemi alla boccola di gomma) e mi sono accorto di una cosa. Quando il pedale della frizione va a fine corsa, va a muovere di qualche mm questo tubo.
Non è che lo schiacci, dietro è libero
E' normale la cosa? Capita anche nelle vostre?
Re: pedale frizione contro tubo in gomma
Inviato: 02 nov 2017, 07:21
da kssady71sb
Ciao il tubo non e di freno e il tubo per la frizione e anche da me e cosi ma solo un fermo quello bianco
Inviato: 02 nov 2017, 13:43
da valerio_vanni
kssady71sb Scritto:
> quello bianco
Ah, ok... Ma è normale che il pedale della frizione ci sbatta contro?
Quello bianco sembra un fermo per evitare che il tubo si infili troppo dentro (verso il cofano). Il mio dubbio è che invece il tubo sia troppo indietro, non ricordo questo particolare quando ho smontato il pedale due anni fa.
Inviato: 02 nov 2017, 15:14
da warner
Quel tubo arriva dalla vaschetta freni,il circuito e' in comune serve a rifornire il circuito frizione,passano tutti li' tocca ma non viene schiacciato tranquillo
Inviato: 02 nov 2017, 19:21
da valerio_vanni
warner Scritto:
No, in effetti non viene schiacciato. Ho notato che viene spostato di mezzo cm.
Adesso spero di trovare la boccola, ho scritto nella discussione apposita.
Inviato: 02 nov 2017, 22:42
da warner
Un minimo e' normale che si muova tranquillo,il beccuccio della pompa e' solo calzato su un gommino che fa tenuta lo si puo' ruotare tranquillamente su stesso senza danni.
