Stoßdämpfer Spica 5412
Posted: 01 Nov 2017, 14:42
by Rostklopfer
Hallo ! Habe bei meinem Ersatzteilkonvolut ein paar Spica-Stoßdämpfer mit der Nr .5412 gefunden ,(Lancia-Nr. wohl 818.612 ) die lange nicht so vergammelt sind als die Orginalen . Ausgezogen haben sie die gleiche Länge , nur zusammengeschoben sind sie ca 3cm länger . Kann man die verwenden , oder begrenzen die den Federweg bevor die Anschlagpuffer greifen ? Wer weiß was ?
Mit freundlichen Grüßen : Rostklopfer
Re: Stoßdämpfer Spica 5412
Posted: 01 Nov 2017, 16:15
by Fulviaeidgenosse
Hallo Rostklopfer,
anscheinend passen die wohl für die Fulvias, werden zumindest noch in den italienischen Buchten angeboten!
https://www.ebay.it/itm/COPPIA-AMMORTIZ ... xyYSdTDjBu
Gruss aus der Eidgenossenschaft:)-D
Brommy
Posted: 01 Nov 2017, 17:05
by racing
Wenn das HA Dämpfer sind sehe ich kein großes Problem. Da die unter 45 Grad eingebaut sind macht das in der Achse nur Hälfte aus.
Grundsätzlich begrenzt der Dämpfer nur beim Ausfedern den Hub. Hier sollte der Endanschlag an der Karosserie beim Einfeden die Begrenzung sein
Darüber hinaus werden Dämpfer immer mit einer Hubreserve ausgelegt damit dieser auch bei eingeforderter Achse und Puffer auf Block nicht zerstört
werden
Gruß Andreas
Posted: 02 Nov 2017, 09:01
by Rostklopfer
Ja , Danke ! Hatte nur etwas Bedenken weil ja öfter Teile angeboten werden , die doch nicht so ganz passen . Z.B. vordere Bremsscheiben , innenbelüftet . Müßte man die Bremsklötze bearbeiten , oder Kupplung vom Polski-Fiat . Da passt dann das Ausrücklager nicht .
Gruß : Rostklopfer
