Page 1 of 2
Automatische hoogteinstelling koplampen
Posted: 31 Oct 2017, 19:43
by marsray
Hallo allemaal,
Mogelijk stel ik opnieuw een bekende vraag, maar ik doe het toch maar. Recentelijk heb ik beide xenon-pitten vervangen. Alles werkt weer, maar het lichtbeeld schijnt net voor de auto. Kortom je ziet zonder groot licht eigenlijk te weinig. Voorheen bewogen de koplampen als je bv mensen achterin had zitten. Zou er iets kapot zijn of moet de automatische hoogteinstelling gecalibreerd worden. Voorheen kon ik met het wieltje in het dashboard de lampen verder van de auto of dichterbij laten schijnen. Dit werkt na het verwisselen van de xenon-pitten ook niet meer..
Groet Marcel
Re: Automatische hoogteinstelling koplampen
Posted: 01 Nov 2017, 22:27
by Hans8V
Bij mij is dat wieltje voor het instellen van de lichtgevoeligheid voor de automatische verlichting, en wordt de hoogte van de lichtbundel automatisch ingesteld mbv de opnemers (armpjes) op de wielophanging rechts voor en achter. Daarnaast kun je de koplampen voor de normale hoogte wel afstellen mbv stelschroeven op de koplamunits. Werkt dat bij jou heel anders dan?
Posted: 03 Nov 2017, 15:07
by lanciathema.nl
Gewoon de stekker niet goed aangesloten ofzo.
Posted: 07 Nov 2017, 01:22
by Robbedoes
Stekker bij je rechter achterwiel onder de auto zit niet goed.
Ik had hetzelfde.
Posted: 14 Nov 2017, 20:48
by marsray
Bedankt allen,
Ik ga die stekker eens controleren. Wel vind ik het vreemd dat bij het wisselen van de pitten aan de voorzijde ineens de connector achter niet goed is. Auto heeft wel een paar weken buiten gestaan met het vochtige weer van de laatste weken. De verlichting werkt verder helemaal goed. Wordt vervolgd..
Posted: 11 Dec 2017, 18:44
by marsray
Oeps. Je zou toch wel eens gelijk kunnen hebben. Ik rijd kappa en thesis door elkaar heen. De kappa heeft wieltje om koplamphoogte aan te passen. Bij de Thesis werkt dit inderdaad niet. Wat het wel doet kan ik niet vinden. Feit blijft dat met het wisselen van de xenonpit ineens mijn koplamphoogte afwijkt. Lijkt erop dat ik met de hand de lamp hoger moet draaien.
Posted: 12 Dec 2017, 12:25
by inc10521
Het wieltje op het Dashboard (naast het wieltje om je dashboard verlichting te dimmen) is om de gevoeligheid van de automatische inschakeling van je verlichting te regelen...
(Heb het moeten uitzoeken voor de APK omdat mijn APK boer dacht dat de hoogte verstelling niet werkte
Posted: 12 Dec 2017, 22:19
by Marcithesis
Hallo Marcel,
Je kan de hoogteregeling van de koplampen testen.
De auto parkeren voor een muur of garage deur en met contact uit.
De verlichting schakelaar op dimlicht zetten.
Contact aanzetten met ingeschakelde lichtschakelaar en op het zelfde moment kijken naar de lichtbundel die voor 1 seconde op en neer gaat.
Wanneer de lichtbundel niet op en neer gaat kan het zijn dat het stel motortje in de koplamp niet gekoppeld is.
Als ik het goed begrijp is er geen foutmelding op het dashboard.
Groeten, Marc
Posted: 12 Dec 2017, 22:53
by gergely
Als de koplamp opeens een verkeerd lichtbeeld geeft na het wisselen van de xenon, lijkt het op een abusievelijke wijziging van de instellingen in de koplamp door het aanbrengen van de nieuwe xenon. De koplamp kent zeer gevoelige en kwetsbare onderdelen, die de koplamphoogte-instelling bepalen.
Wellicht daar nog eens goed naar kijken.
Posted: 05 Jan 2018, 11:57
by marsray
De basishoogteinstelling is ondertussen weer aangepast. Nu heb ik weer een goed lichtbeeld, blijf het raar vinden dat xenon pit wisseling zo'n enorm verschil geeft in hoogte van het lichtbeeld. Wederom bedankt voor alle tips en tricks..toch wel handig om alle ervaringen met elkaar te kunnen wisselen. Allemaal nog een goed 2018 thesisjaar.
Groeten Marcel
