Pagina 1 di 2
Sostituzione Candelette
Inviato: 17 ott 2017, 13:43
da simo810411
Innanzitutto grazie a tutti per il mio precedente post, ora ho un nuovo problema, io vivo in germania, nel paese dove sto io non ci sono meccanici specializzati fiat e lancia, ieri ho fatto il cambio olio e filtri, volevo fare anche le candelette, perché la spia a freddo lampeggia per circa un minuto e poi stacca, quando e calda non lo fà, in ogni caso io avrei voluto sostituirle ma il meccanico dice che sono tipo bloccate e lui nn si fida, l officina specializzata fiat e lancia sta a 50 km, dite che loro riusciranno a risolvermi il problema?
Re: Sostituzione Candelette
Inviato: 17 ott 2017, 13:45
da simo810411
Ehm scritto di fretta, scusate gli errori 8-)
Inviato: 17 ott 2017, 20:26
da valerio_vanni
simo810411 Scritto:
Quello non è mai un problema: c'è il tasto "modifica" e puoi correggere.
Inviato: 17 ott 2017, 20:55
da mastro
Non ci sono anche in Germania i centri Bosch che sono qui in Italia?
Inviato: 17 ott 2017, 22:17
da warner
Purtroppo c'e' il rischio che si spezzino quando sono grippate..
Inviato: 20 ott 2017, 00:21
da simo810411
Nessuno ha avuto problemi simili??
Inviato: 20 ott 2017, 01:18
da warner
Intendi che si siano spezzate?Si purtroppo diverse volte mi e' capitato di togliere una testa per questo motivo,oggi esistono anche dei kit di estrazione ma non sempre sono utilizzabili per via degli spazi
Inviato: 01 nov 2017, 18:17
da Taryisio
Ho anch'io il problema della spia candelette lampeggiante a freddo per alcuni secondi, in altra discussione si era accennato a problemi relativi al cablaggio/centralina candelette, è così oppure qualche candeletta effettivamente non funziona?
Fra qualche giorno dovrò (ahimè!) cambiare le candelette su una MB Classe B di famiglia, Warner hai qualche consiglio per evitare tragedie??
Pensavo di procedere nel seguente modo: a motore caldo smontare scatola filtro aria e gruppo egr, innondare le candelette con lo sbloccante e il giorno dopo, a motore freddo, tentare lo smontaggio con molta cautela. Può andare?
Inviato: 01 nov 2017, 19:20
da warner
Si puo' andare solo che su quel motore accidenti ai crucchi sono in una posizione infelice peggio dei ns JTD (spero vi sia piu' spazio che sul classe A).
Inviato: 01 nov 2017, 19:57
da Taryisio
Veramente poco più spazio della classe A!
