Air box carbon
Inviato: 30 set 2017, 23:04
da cele
Ciao librysti qualcuno ha sperimentato il suddetto sistema di aspirazione su JTD? Non per apportare migliorie ma a me piace il sound della turbina che gira e appena si lascia l'acceleratore sbuffa tipo pop off
Re: Air box carbon
Inviato: 01 ott 2017, 01:02
da warner
Ciao collega ma intendi valvola pop-off oppure filtro in scatola sportivo?
Re: Air box carbon
Inviato: 01 ott 2017, 08:48
da cele
Ciao Warner, filtro in scatola di carbonio sportivo, da poco ho sentito una 2.4 110kw con il filtro a cono montato direttamente sul debimetro ed ha il sound da paura ma le ho detto che così peggiora le prestazioni perché il motore aspira aria calda dal vano motore e serve solo a peggiorare la resa anche se sembra che vada meglio ma imbroglia il suono, diverso sarebbe con la scatola in carbonio il suono rimarrebbe uguale ma il carbonio isola dalla temperatura che c'è nel vano motore ed in più la scatola è strutturata per fare l'effetto Venturi
Re: Air box carbon
Inviato: 01 ott 2017, 13:54
da warner
Giustissime le tue osservazioni,prova a vedere il sito della BRC filtri sportivi vendono anche le bombolette apposite per la pulizia.
A proposito di debimetro un mappatore che conosco ha spostato la lettura aria sul MAP con un programma apposito,ho provato una Croma e sembra molto piu' fluida,eliminato per sempre il problema debimetro,mi ha detto che in paesi molto freddi sono programmate cosi' dalle case gia' in origine.
Re: Air box carbon
Inviato: 01 ott 2017, 14:10
da cele
Ottima considerazione quella della lettura aria sul map però mi chiedo come fa il MAP a dare i dati alla ECU relativi all'aria aspirata e alla temperatura della stessa perché sul map passa aria in pressione che arriva dalla turbina e oltretutto a temperatura più elevata dell'aria atmosferica che invece legge il debimetro sicuramente ha semplicemente tolto il debimetro dalla ECU modificando i parametri di aria aspirata in base alla cilindrata dell'auto impostando valori calcolati che variano in base al numero dei giri e del carico motore, tornado al airbox quelli BMC non mi convincono perché hanno elemento filtrante che va oliato e non va bene per il debimetro
Re: Air box carbon
Inviato: 01 ott 2017, 14:32
da warner
Me lo chiedevo anche io,appena lo rivedo mi faccio spiegare bene,cmq il risultato non e' male dalla breve prova che ho fatto.
Mi sa che quella spece di oliatura la prevedano un po' tutti i filtri in scatola
Re: Air box carbon
Inviato: 01 ott 2017, 15:26
da cele
warner Scritto:
No oliatura è prevista per i filtri in cotone per questo KD2 solo con tessuto SuperCompetition 125 euro a quanto pare no
Re: Air box carbon
Inviato: 01 ott 2017, 17:02
da warner
caspita 125 euro...?Beh dai per avere solo un po' di sound in piu' mi sembra tanto
Re: Air box carbon
Inviato: 01 ott 2017, 19:57
da cele
Si è troppo e anzi quello BMC va oltre 200€
Re: Air box carbon
Inviato: 02 ott 2017, 00:03
da warner
Come diceva Toto'...desisti:)
